Как определить/получить диапазон
akrush, тогда арендовать :) ... |
| 03.06.2016, 18:09 |
rdb_dev, Хочу поднять снова тему и немного уточнить Та процедура, пример которой вы мне дали, если я разделю номера квартир на цифры и символы, выберет только диапазоны квартир без букв. А буквенные квартиры нужно прикрутить самостоятельно. ПРАВИЛЬНО??? ... |
| 12.09.2016, 12:19 |
Если я правильно понял, то вопрос - возможно ли после выполнения процедуры добавить строчки с квартирами у которых в номере буквы. Как бы выполнить UNION. Чтобы в результате работы процедуры у меня была готовая таблица для выгрузки. ... |
| 12.09.2016, 15:26 |
akrush, вынесите буквенный постфикс квартиры в отдельное поле и соединяйте его с номером квартиры SELECT'ом в одно поле только если вам нужен информационный вывод этих данных вместе, а хранить в базе и работать над значениями этих полей надо раздельно. При выборке диапазона квартир в предложении WHERE, поле буквенного постфикса не должно учитываться, т.к. оно несет исключительно информационный характер и стряпать по нему условие выборки нет резона. ... |
| 13.09.2016, 10:36 |
rdb_devakrush, вынесите буквенный постфикс квартиры в отдельное поле и соединяйте его с номером квартиры SELECT'ом в одно поле только если вам нужен информационный вывод этих данных вместе, а хранить в базе и работать над значениями этих полей надо раздельно. При выборке диапазона квартир в предложении WHERE, поле буквенного постфикса не должно учитываться, т.к. оно несет исключительно информационный характер и стряпать по нему условие выборки нет резона. Изменил структуру таблицы. Разделил буквы отдельно, цифры отдельно. теперь поле flat11 integer, flat12 varchar, и где нет буквы стоит null. Теперь для того чтобы квартиры с буквами не участвовали в выборке диапазона мне нужно запрос в процедуре изменить на: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. А уже потом сделать 2 селекта: селект из процедуры юнион селект квартиры с буквами я ПРАВИЛЬНО понимаю? ... |
| 14.09.2016, 08:56 |
akrush, не понятно зачем выбирать квартиры без литер, а затем соединять с выборкой квартир с литерами. Если я правильно понимаю, тариф за квартиру с литерой может отличаться от тарифа за квартиру с тем же номером, но без литеры и поэтому их нельзя исключать из выборки. Вот как-то так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. ... |
| 14.09.2016, 13:25 |
akrush, в конце процедуры надо заменить: Код: plsql 1. на: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 14.09.2016, 16:49 |
rdb_dev, Подскажите: если в БД у меня будет украинский язык, обязательно ли указывать при создании таблиц, как вы советовали в процедуре для order by, CHARACTER SET WIN1251 COLLATE WIN1251_UA; ... |
| 19.09.2016, 08:37 |
akrush, начиная с 2.5 для чарсетов можно поменять коллейт по умолчанию. Код: sql 1. 2. ... |
| 19.09.2016, 09:09 |
akrush, если БД создавалась с указанием collation, то не обязательно. К примеру: Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 19.09.2016, 09:10 |
Симонов Денисakrush, начиная с 2.5 для чарсетов можно поменять коллейт по умолчанию. Код: sql 1. 2. У меня 2,5. подскажите где это сделать или как ... |
| 19.09.2016, 09:10 |
akrush, Уже увидел. Спасибо. ... |
| 19.09.2016, 09:11 |
akrush, просто выполни оператор. Но учти, что это повлияет на использование набора символов в будущем, кроме случаев, когда явно переопределена сортировка COLLATE. Сортировка существующих доменов, столбцов и переменных PSQL при этом не будет изменена. ... |
| 19.09.2016, 09:12 |
akrushесли в БД у меня будет украинский языкЕсли доп языков (помимо английского, куда ж без басурманского?) более одного, то стОит крепко подумать о юникоде (utf8). ... |
| 20.09.2016, 09:59 |
Всем привет. Дабы не плодить темы и так как процедура взята с этой темы, решил написать тут. 1. Таблица: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2. Процедура: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. Прикрепляю файл данными созданный IBExpert скрипт на добавление записей (Insert) Пояснения к данным что касается полей ДАТА DATA_X - дата досрочной остановки (пользователь не видит этой даты). В случае повторного обращения в период действия DATA_X=DATA_S(повторного обращения). В случае если установлена DATA_X, то DATA_E надо отображать как DATA_X-1. На примере одного дела покажу что есть и что надо получить: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Хочу получить совет возможно ли оптимизировать код процедуры т.к. процедура взята с этой темы и просто допилена напильником "чтоб работало". Был еще второй вопрос, но пока его писал понял как его решить :) ... |
| 03.11.2018, 11:53 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560923]: |
157ms |
39ms |
| others: | 214ms |
| total: | 448ms |
