Объединить или сделать view
Доброе время суток форумчане, Использую FireBird 3.0 Есть рабочий запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. он выдает строки результата. Есть второй запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. результатом этого запроса, становится строка с данными перечисленными через запятую. Вопрос : можно ли объединить результат второго запроса с результатом первого запроса по полю " PROPOSAL_ID "? (которое есть и в таблице " CONTRACT " и в таблице " DEVICES ") или тут со второго запроса нужно делать просто VIEW, (что будет наверное проще) Заранее спасибо за ответ ... |
| 11.11.2018, 02:45 |
Kos-2010, Надо, наверно, показать пример результатов - что есть и что надо. Не понятно, что такое "объединить". Union не катит? Или для одного PROPOSAL_ID вытащить все поля из двух запросов? ... |
| 12.11.2018, 11:50 |
Видимо, не объединить, а всё же соединить. select from (select ) join (select ) on ... ... |
| 12.11.2018, 13:12 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560912]: |
160ms |
41ms |
| others: | 247ms |
| total: | 501ms |
