Запись во временную таблицу из читающей транзакции
Привет всем. FB 2.5.8 CS, компоненты доступа FIB+. Параметры транзакции: Код: powershell 1. 2. 3. 4. В БД есть связка: таблица - процедура - вью вью селектит из процедуры, процедура пишет в таблицу. Скрипт под спойлером: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Если в клиентском приложении попытаться сделать выборку из вью, получаем ошибку: Код: powershell 1. 2. 3. 4. Если таблицу поменять на временную, Код: sql 1. 2. 3. то ошибки нет, запись в таблицу в рамках читающей транзакции производится. Это так и должно быть? С уважением, Polesov. ... |
| 12.11.2018, 13:43 |
PolesovЭто так и должно быть?Да ... |
| 12.11.2018, 13:48 |
hvlad, спасибо ... |
| 12.11.2018, 13:52 |
Polesov, update в ХП на SELECT ... |
| 14.11.2018, 17:53 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560907]: |
147ms |
48ms |
| others: | 244ms |
| total: | 486ms |
