deadlock при свипе
kdv, Так это как раз ODBC. ODBC тупой и не позволяет указывать, что транзакция read-only. Точнее сказать, он вообще не позволяет вручную начать транзакцию. Выполнение любого запроса автоматом начинает транзакцию, которая продолжается до вызова SQLEndTran. Количество коннектов к базе всегда фиксировано (15-20 в зависимости от конфигурации) и не зависит от количества пользователей. К этой таблице долбятся только при первом подключении. Это не более нескольких сотен запросов в сутки. В общем, ситуация на месте такая: сисадмин не разобрался в чём проблема, но диск самопроизвольно ускорился раз в 60 )) Когда скорость диска нормальная, то не наблюдается проблем ни с тормозами, ни с deadlock-ом. Имеет смысл запускать трейс в этой ситуации? ... |
| 19.12.2018, 12:53 |
deadlock при свипе
kdvвсё неправильно. ... Спасибо! Поставлю в рамочку! :) ... |
| 19.12.2018, 13:09 |
deadlock при свипе
ArtDenсисадмин не разобрался в чём проблема, но диск самопроизвольно ускорился раз в 60Батарейка в рейде зарядилась ? :) Трейс нужно запускать, когда есть проблемы или когда проводится исследование. От наших советов в данном случае ничего не зависит. Простой deadlock, без дополнительных кодов ошибки, означает либо ошибку в программе, которая показывает статус-вектор (говорили об этом в прошлый раз), либо что-то уж совсем необычное (и неправильное) в движке. ... |
| 19.12.2018, 13:10 |
deadlock при свипе
hvlad, Кстати, да. Возможно что и в случае с ODBC я не правильно инфу об ошибке вытаскиваю и она вытаскивается не вся: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Есть тут спецы по ODBC? ... |
| 19.12.2018, 13:18 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560870]: |
141ms |
38ms |
| others: | 248ms |
| total: | 481ms |
