Firebird 2.1 - firebird.msg not found
Добрый день! Достаточно давно написал простейшую БД (FB2.1) и клиентские приложения для работы с ней (Dephi 7). На момент написания, помню была какая-то заморочка со строками больше 83 символов. Всё бы ничего, но потребовалось часть полей увеличить по размеру. После этого вылез subj. Я переложил нужную библиотеку в желаемую папку, exe-шники заработали. Но, кроме этого, я ещё и по http доступ прикрутил к этой базе (apache), так вот веб-приложение глючит, причём молча , т.е. об ошибках не сообщает. Кто в теме, напомните почему 83 символа в ограничении, зачем возникает необходимость в firebird.msg как только строки становятся большими, и кому эта firebird.msg нужна - клиенту или серверу, т.е. кто её ищет и чьей стороны? Подозреваю - что нужда у клиента возникает, и, т.к. только http-доступ глючит - куда засунуть firebird.msg, что бы пофиксить глюк? ... |
| 14.01.2019, 15:00 |
| 14.01.2019, 15:10 |
спасибо за линк, ознакомился. Просто, возможно этот файл потребовался именно в момент , когда глюк в другом месте вылез. Тогда перефразирую вопрос: почему при изменении размера поля (WIN1251, PXW_CYRL) с 83 на 255, при попытке выборки данных в БД возникают глюки? ... |
| 14.01.2019, 16:26 |
TheEd, ODS надо было до родной перевести через b/r. Тогда бы ошибок не было. А то небось сервер обновили а файлик БД как был от 1.5 так и остался ... |
| 14.01.2019, 16:30 |
14.01.2019 16:26, TheEd пишет: > почему при изменении размера поля (WIN1251, PXW_CYRL) с 83 на 255, при попытке > выборки данных в БД возникают глюки? ВГДЕ? зы: подозреваю что "в программе"... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.01.2019, 16:30 |
Симонов ДенисTheEd, ODS надо было до родной перевести через b/r. Тогда бы ошибок не было. А то небось сервер обновили а файлик БД как был от 1.5 так и остался прошу прощения, ODS - это что? сорри за возможно банальный вопрос, я не спец в БД. b/r сделаю на всякий случай. МимопроходящийВГДЕ? зы: подозреваю что "в программе"... нет, не а программе. Все телодвижения делаю в IBExpert, веб- и exe-морда только для конечного юзверя. Сейчас, когда положил куда надо firebird.msg, глюки ушли. До этого был subj, причём именно после изменения размеров поля, до этого я его не наблюдал... ... |
| 14.01.2019, 16:41 |
ODS - On-disk structure. ... |
| 14.01.2019, 17:47 |
TheEdпочему при изменении размера поля (WIN1251, PXW_CYRL) с 83 на 255, при попытке выборки данных в БД возникают глюки? Когда глюки снова настигнут тебя, первым делом проверь не участвуют те удлинненные поля в каких либо индексах.)) ... |
| 14.01.2019, 20:47 |
Vlad FTheEdпочему при изменении размера поля (WIN1251, PXW_CYRL) с 83 на 255, при попытке выборки данных в БД возникают глюки? Когда глюки снова настигнут тебя, первым делом проверь не участвуют те удлинненные поля в каких либо индексах.)) Есть такой. Уникальность и по возрастанию. Это меняет дело? ... |
| 15.01.2019, 08:50 |
TheEdVlad Fпропущено... Когда глюки снова настигнут тебя, первым делом проверь не участвуют те удлинненные поля в каких либо индексах.)) Есть такой. Уникальность и по возрастанию. Это меняет дело? нет, в предыдушем сообшении поторопился - индекс по ключевому полю... ... |
| 15.01.2019, 09:23 |
TheEdспасибо за линк, ознакомился. Просто, возможно этот файл потребовался именно в момент , когда глюк в другом месте вылез. Тогда перефразирую вопрос: почему при изменении размера поля (WIN1251, PXW_CYRL) с 83 на 255, при попытке выборки данных в БД возникают глюки? как менял? Через Код: sql 1. или ковыряние в системных таблицах? ... |
| 15.01.2019, 09:26 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560847]: |
152ms |
52ms |
| others: | 209ms |
| total: | 456ms |
