FB4Beta1 Asynchronous replication
Test setup: replication.conf на мастере:# (for the origin side) database = d:\baza4\test.fdb { # (for asynchronous replication) log_directory = d:\baza4\RepLog log_archive_directory = f:\ArchLog log_archive_timeout = 60 # log_archive_command = "copy $(logpathname) $(archpathname)" } Здесь f: - расшаренная папка f:\idk на машинке с репликой. На реплике:# (for the replica side) database = e:\baza4\test_rep.fdb { apply_idle_timeout = 60 apply_error_timeout = 300 log_source_directory = f:\idk\ArchLog # source_guid = {624A5D6C-8A9C-4B6D-82B3-93F5C32EAC0D} } RNArchiving consists of copying the segment in preparation for transferring it to the replica host and applying it there. Copying can be done by the Firebird server itself or, alternatively, by a user-specified custom command. Как я понял, если не задан штучный механизм копирования сегментов на сторону реплики, Firebird должен сам этим озаботится. Но у него не получается: firebird.log на мастереWSSP670 Wed Apr 3 11:26:13 2019 Database: d:\Baza4\test.FDB Replication is stopped due to critical error(s) Replication error I/O error during "open" operation for file "d:\baza4\RepLog\TEST.FDB.chlog-000000001" Error while trying to open file Если задаю штучную команду копирования файла log_archive_command = "copy $(logpathname) $(archpathname)" то получаю: replication.log на мастере после коммита WSSP670 (origin) Wed Apr 3 14:13:57 2019 Database: d:\Baza4\test.FDB ERROR: Unexpected result (1) while executing log archive command: copy d:\baza4\RepLog\TEST.FDB.chlog-000000001 f:\ArchLog\TEST.FDB.chlog-000000001 Выполняю эту команду из командной строки: copy d:\baza4\RepLog\TEST.FDB.chlog-000000001 f:\ArchLog\TEST.FDB.chlog-000000001 Получаю: Скопировано файлов: 1. После этого файлы исчезают и репликация завершается. В replication.conf написано: # This program MUST return zero ONLY if archiving has been performed successfully. # In particular, it MUST return non-zero if the target archive already exists. Но как это сделать в данном случае - не понял. ... |
| 03.04.2019, 14:56 |
dedRasta, сервис Firebird твою шару не видит скорее всего. В винде вообще с сетевыми дисками проблемы для процессов работающих сервисами ... |
| 03.04.2019, 15:06 |
если сервис работает от LocalSystem, то к шарам он доступа в принципе не имеет. Если от конкретного юзера, то надо ему давать соответствующие права. ФБ тут не причем, это виндовые правила игры. ... |
| 03.04.2019, 15:32 |
| 03.04.2019, 15:35 |
dedRastaЗдесь f: - расшаренная папка f:\idk на машинке с репликой.Дальше можно не продолжать. 1. Требуется специальная настройка, чтобы сервис получил доступ к сетевому ресурсу. Самый простой, но не всегда работающий вариант - использовать "сетевую службу". Она же "network service", она же "NT Authority\NetworkService" 2. Некому монтировать сетевые ресурсы на буквы дисков, поэтому только UNC-пути. ... |
| 03.04.2019, 18:57 |
Большое спасибо! UIN для шары и запуск сервиса Firebird от имени конкретного пользователя с допуском к шаре сделали это! replication.conf для мастера # Database-specific settings belong here, e.g. ######################## # (for the origin side)# ######################## database = d:\baza4\test.fdb { ################################# # (for asynchronous replication)# ################################# log_directory = d:\baza4\RepLog log_archive_directory = \\wssp675\IDK\ArchLog log_archive_timeout = 60 log_archive_command = "copy $(logpathname) $(archpathname)" } replication.log для реплики WSSP675 (replica) Thu Apr 4 09:54:40 2019 Database: E:\BAZA4\TEST_REP.FDB VERBOSE: Scanning directory (f:\idk\ArchLog\) WSSP675 (replica) Thu Apr 4 09:54:40 2019 Database: E:\BAZA4\TEST_REP.FDB VERBOSE: Added 1 segments to the processing queue WSSP675 (replica) Thu Apr 4 09:54:40 2019 Database: E:\BAZA4\TEST_REP.FDB VERBOSE: Connecting to database (E:\BAZA4\TEST_REP.FDB) WSSP675 (replica) Thu Apr 4 09:54:40 2019 Database: E:\BAZA4\TEST_REP.FDB VERBOSE: Replicating file (f:\idk\ArchLog\TEST.FDB.chlog-000000001), segment 1 WSSP675 (replica) Thu Apr 4 09:54:41 2019 Database: E:\BAZA4\TEST_REP.FDB VERBOSE: Successfully replicated 1431265 bytes in segment 1 WSSP675 (replica) Thu Apr 4 09:54:41 2019 Database: E:\BAZA4\TEST_REP.FDB VERBOSE: Last segment:offset 1:0, oldest segment 0 WSSP675 (replica) Thu Apr 4 09:54:41 2019 Database: E:\BAZA4\TEST_REP.FDB VERBOSE: Deleting file (f:\idk\ArchLog\TEST.FDB.chlog-000000001) as already replicated ... |
| 04.04.2019, 10:28 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560756]: |
47ms |
47ms |
| others: | 241ms |
| total: | 379ms |
