Execute block
Появилась необходимость переписать запрос под Execute block. Необходимо вывести все записи из указанной таблицы, но если не указывать условие WHERE то получается ошибка multiple rows. По ошибке понятно что оно не может весь результат впихнуть в одну строку, должно ведь каждый результат выводить в отдельную строку.... или у меня не правильное представление о SUSPEND. Собственно сам запрос(упростил и подписал для приятности глаз как мог): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. на выходе примерно должно получиться Как-то так: id_abon date 19 20.01.2019 1256 05.11.2015 658 14.06.2018 Но выкидывает ошибку multiple rows . Что-то я упустил, может подскажете? И пользуясь случаем. Понадобилось добавить второй ключ к таблице - используя "ленивый режим" при создании нового поля и указывая что это будет ключем ругается что ключ имеется уже. Запросом тоже не получается(пример запроса не могу дать т.к. пытался в пятницу добавить и ввиду того что не получалось не сохранил). Может так на вскидку подскажете! ... |
| 20.05.2019, 12:27 |
Execute block
Код: sql 1. 2. ... |
| 20.05.2019, 12:37 |
Execute block
Дорогой вы мой человек... Благодарю большое!!!! hvlad Код: sql 1. 2. Насчет второго ключа не подскажете?(1 ключ есть, второй добавить не могу)..... ... |
| 20.05.2019, 12:45 |
Execute block
ECMAScriptNinja, какой ещё второй ключ? Если речь про ПК, то он может быть только один, но можно добавить UNIQUE. Если же надо добавить второй столбец в PK, то сначала надо удалить предыдущий ключ ... |
| 20.05.2019, 12:48 |
Execute block
Симонов ДенисECMAScriptNinja, какой ещё второй ключ? Если речь про ПК, то он может быть только один, но можно добавить UNIQUE. Если же надо добавить второй столбец в PK, то сначала надо удалить предыдущий ключ Хм....понял благодарю! да,я про PK Буду пробовать. ... |
| 20.05.2019, 12:51 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560709]: |
34ms |
54ms |
| others: | 213ms |
| total: | 343ms |
