Как отключить heading для всех запросов firebird
Есть запрос на firebird с конкатенацией и использованием вложенных select и list(), это все пишется потом в файл. Вначале стоит команда SET HEADING OFF; Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Проблема в том, что не отключаются заголовки для вложенных SELECT и получается на выходе в файле такое: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Подскажите, возможно ли отключить заголовки для такого запроса? Или придется вручную убирать? ... |
| 28.05.2019, 12:16 |
sashapeне отключаются заголовки для вложенных SELECT Это не заголовок, это формат отображения BLOB-ов. И, насколько я вижу, он никак не отключается отдельно от вывода самих блобов. Приводи к VARCHAR. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.05.2019, 12:46 |
Спасибо за наводку! А приводить можно с помощью CAST() ? ... |
| 28.05.2019, 13:55 |
Можно, только нужно помнить о длине, возможно потребуется применить substring. ... |
| 28.05.2019, 14:01 |
Я попробовал привести к VARCHAR. В таком варианте ничего не выводится. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Если какой-то один из list привести к varchar, то ничего не меняется. А если оба, то ничего не выводится и ошибок тоже не отдает. ... |
| 28.05.2019, 15:11 |
В общем все получилось. Последний вариант прокатил. Выдавал пустой запрос из-за того, что скрипт выполнялся из bash. Напрямую к базу все работает. Всем спасибо за помощь. Без вас бы не справился. ... |
| 28.05.2019, 17:47 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560697]: |
137ms |
36ms |
| others: | 236ms |
| total: | 453ms |
