Количество групп
Firebird 3 Правильный ли мой запрос? Или есть более оптимальные варианты? Код: sql 1. Спасибо. ... |
| 02.08.2019, 15:39 |
Количество групп
X11, Код: sql 1. ... |
| 02.08.2019, 16:18 |
Количество групп
Polesov Код: sql 1. Бездуховность... ... |
| 02.08.2019, 17:43 |
Количество групп
Старый плюшевый мишка, Отыменна. Нет так чтобы налить, поговорить, рассусолить.. ... |
| 02.08.2019, 20:13 |
Количество групп
X11, Это не эквивалентные запросы, и результат может отличаться, если в LANGUAGE_CODE нет ограничения на NULL. Прежде чем брать свой или предложенный, подумай, какой именно результат из двух следует получить. ... |
| 05.08.2019, 08:58 |
Количество групп
WildSeryЭто не эквивалентные запросы Э-э-э... Отличаются ли результаты следующих запросов (с nullable LANGUAGE_CODE или без - не важно)? Код: sql 1. 2. 3. Отличаются ли результаты следующих запросов? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. И, наконец, отличаются ли результаты следующих запросов? Код: sql 1. 2. 3. P.S. distinct учитывает nullable, так же, как и group by. ... |
| 05.08.2019, 09:19 |
Количество групп
Polesov, Извиняюсь, вторая группа запросов: вместо from T следует читать from LANGUAGE_CODE ... |
| 05.08.2019, 09:22 |
Количество групп
Polesov, ты не в теме count(*) и count(field) могут дать разные результаты именно из-за NULL. distinct тут по фигу ... |
| 05.08.2019, 09:23 |
Количество групп
Симонов Денис, Дык, count(*) считается from ( select LANGUAGE_CODE from TABLE_LANG group by 1 ) В данном случае нет разницы, count(*) или count(field) ... |
| 05.08.2019, 09:28 |
Количество групп
Polesov И, наконец, отличаются ли результаты следующих запросов? Код: sql 1. 2. 3. P.S. distinct учитывает nullable, так же, как и group by. Дык есть ли разница в результате этих двух запросов? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 05.08.2019, 09:36 |
Количество групп
Polesov, 1. нет 2. нет 3. да Кстати 1 тоже может отличаться в общем случае. Пока Firebird всегда выполняет group by сортировкой или навигацией по индексу, но в принципе группировка могла бы выполняться и через HASH GROUP (в Firebird пока не реализовано) и тогда порядок вывода записей будет разный ... |
| 05.08.2019, 09:44 |
Количество групп
WildSeryЭто не эквивалентные запросы, и результат может отличаться, если в LANGUAGE_CODE нет ограничения на NULL. есть ... |
| 05.08.2019, 09:47 |
Количество групп
WildSeryX11, Это не эквивалентные запросы, и результат может отличаться, если в LANGUAGE_CODE нет ограничения на NULL. Прежде чем брать свой или предложенный, подумай, какой именно результат из двух следует получить. не важно, есть или нету ограничение на NULL. Допустим есть записи ru ru uk ru null в результате нужно получить 2, т.к. ru и uk. ... |
| 05.08.2019, 09:49 |
Количество групп
Симонов Денис3. да Действительно. Был не прав. ... |
| 05.08.2019, 10:18 |
Количество групп
X11не важно, есть или нету ограничение на NULL. в результате нужно получить 2, т.к. ru и uk.Важно. Если NULL запрещён, то все запросы дают идентичный результат. Если нет, то правильный предложенный Polesov здесь 21940811 , но не твой первоначальный (он посчитает NULL как отдельное значение) ... |
| 05.08.2019, 11:49 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560630]: |
57ms |
51ms |
| others: | 241ms |
| total: | 390ms |
