Как сделать ветвление в Merge?
Был такой код Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но нужно добавить условие, чтобы получилось вот так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Естественно выдается ошибка парсинга. Подскажите как правильно оформить это условие? ... |
| 07.08.2019, 17:04 |
IF в SQL-запросах не канает. ибо не из той парафии. попробуй CASE Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.08.2019, 17:10 |
арт2010, если 3-ка, то вроде как можно несколько секций WHEN MATCHED THEN с доп.условиями делать Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 07.08.2019, 17:19 |
арт2010, попробуй так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 07.08.2019, 17:56 |
KreatorXXI, update set забыл. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 07.08.2019, 17:58 |
Всем спасибо за ответы, версия 2.5, поэтому с несколькими when не получилось, сделал через case ... |
| 08.08.2019, 09:46 |
арт2010, А IIF() в ней есть? ... |
| 08.08.2019, 10:17 |
Vlad F, да. Эта штука доступна начиная с 2.1 ... |
| 08.08.2019, 10:21 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560625]: |
133ms |
46ms |
| others: | 216ms |
| total: | 442ms |
