ZeBeDee + Events: как настроить?
Уважаемые гуру, помогите с event'aми. FB 1.5, FIB+6.1reg, сервер FreeBSD 4.2. Открыт порт 11965 - использую zebedee, все работает нормально. Понадобилось воспользоваться механизмом event. При попытке зарегистрировать событие выдает: Код: plaintext 1. Привязал FB RemoutAuxPort к 3060, на сервере zebedee запустил с параметрами: -s localhost:3050 localhost:3060, на клиенте как только от безысходности не пытался, например вот так: ZeBeDee 3051:xxx.com:3050 3051:xxx.com:3060, и вот так: ZeBeDee 3051:xxx.com:3050 3060:xxx.com:3060 (в надежде, что сервер при коннекте выдает порт для обращения с регистрацией событий). Ничего не меняет. Помогите пожалуйста! ... |
| 26.04.2005, 01:29 |
Подскажите, данный вопрос остался открытым или его уже решили? ... |
| 09.06.2005, 19:39 |
StrannicПодскажите, данный вопрос остался открытым или его уже решили? Насколько я понял, общаясь с одним из гуру, проблема решения не имеет :(. А очень хотелось бы... Пошел другим путем. Вообще, events - весьма скользкая штука, если можно без нее обойтись - лучше так и сделать. ... |
| 30.06.2005, 15:37 |
А на клиенте не пытался фиксировать порт ? Я не смотрел используется ли этот пар-р конфига клиентом, но мало ли ... |
| 30.06.2005, 15:41 |
Кто-нибудь заставил работать эту связку? (zebedee + events) ... |
| 30.01.2006, 08:06 |
Понимаю, что тема стара, но недавно также возникла необходимость настроить события в связке с ZeBeDee. В интернете нашел только решение о запуске на клиенте 2 экземпляров ZeBeDee - 1 на основное соединение, 2- на события. И это сработало. Но оказывается все проще - достаточно одного экземпляра на клиенте. Для удобства пользуемся конфигурационными файлами. В моем случае Firebird и ZeBeDee на одной машине. На сервере в server.zbd прописываем: target localhost:3050 'для основного соединения target localhost:3052 'для событий На клиенте в client.zbd прописываем: tunnel 4000:sample.com:3050 'туннель для основного канала tunnel 3052:sample.com:3052 'для событий Запускаем zbd файлы, пытаемся подключиться. Должно работать. ... |
| 11.08.2019, 11:15 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560619]: |
136ms |
55ms |
| others: | 220ms |
| total: | 454ms |
