Спасти базу, преобразование даты varchar-timestamp
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 15.08.2019, 15:31 |
Ого.. как такто?? Я ж менял.. Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 15.08.2019, 15:32 |
Покажи ещё это Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. PS Напомните кто-нибудь - что IBE меняет в системных таблицах при несанкционированной смене типа поля ? Только одну запись в RDB$FIELDS или что-то ещё ? ... |
| 15.08.2019, 15:39 |
PATRI0TОго.. как такто?? Я ж менял.. Код: sql 1. 2. 3. В rdb$formats нет следов от того, что ты менял. БД точно та ? :) ... |
| 15.08.2019, 15:40 |
hvlad, (((( ты прав.. по умолчанию isql открыл резервную.. все по новой.. Жесть. Простите ребят.. Вот правильные данные https://pastebin.com/ULQ49wne ... |
| 15.08.2019, 15:52 |
Сделай копию поломанной БД. На этой копии сделай Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 15.08.2019, 16:22 |
15.08.2019 16:22, hvlad пишет: > сделай > update RDB$FIELDS... а кто запретил это же на 3-ке ?! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.08.2019, 16:34 |
Мимопроходящий, а при чём тут 3-ка ? ... |
| 15.08.2019, 16:46 |
15.08.2019 16:46, hvlad пишет: > а при чём тут 3-ка ? при том, что запретили. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.08.2019, 16:50 |
Нервы не выдержали и я вычистил этот заказ подчистую, вместе со всеми зависимостями. Сейчас собираю скрипт, выковыривая данные из бэкапа, чтоб вернуть на место.. Спасибо всем огромное.. ... |
| 15.08.2019, 16:58 |
Мимопроходящий, вот и хорошо что запретили чтобы такого как у ТС не случалось ... |
| 15.08.2019, 17:00 |
Мимопроходящий15.08.2019 16:46, hvlad пишет: > а при чём тут 3-ка ? при том, что запретили.И ? В огороде - бузина ? ... |
| 15.08.2019, 17:14 |
Симонов ДенисМимопроходящий, вот и хорошо что запретили чтобы такого как у ТС не случалось +100500. И ещё неплохо бы изменения в метаданных сначала проводить на копии. ... |
| 15.08.2019, 17:14 |
15.08.2019 17:14, hvlad пишет: > И ? В огороде - бузина ? синдром вахтёра косил ряды... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.08.2019, 17:20 |
Симонов Денисвот и хорошо что запретили чтобы такого как у ТС не случалось так у ТСа как раз alter table, а не update rdb$xxxx 21950143 ... |
| 16.08.2019, 16:22 |
PATRI0TV6.3.1.2635 2.5.1 - это ж как раз та знаменитая версия, где с индексами накосячили неужели с тех пор поменять нельзя было ? ... |
| 16.08.2019, 16:24 |
AriochСимонов Денисвот и хорошо что запретили чтобы такого как у ТС не случалось так у ТСа как раз alter table, а не update rdb$xxxx 21950143 Иди читай топик с начала. ... |
| 16.08.2019, 16:37 |
hvlad, с начала и читал, ты - первый, кто полез в системные таблицы, в 16:22 ... |
| 16.08.2019, 16:48 |
Arioch, а до топика туда уже слазили, скорее всего старым экспертом. ... |
| 16.08.2019, 16:57 |
Симонов Денис, а вот это твои домыслы, которые могут совпадать с реальность, а могут не совпадать. ты этого не спрашивал, тебе это не интересно. но приговор ты уже прочитал, встав в картинную позу 21950334 ... |
| 16.08.2019, 17:32 |
Arioch, авторЕсть таблица и в ней поле Varchar(20). Туда писал дату-время, но строкой (аля timestamp). Потом понял, что ошибся, попробовал изменить тип поля поле на timestamp - получилось (через ibexpert) Код: sql 1. всё OK Код: sql 1. Код: plaintext 1. 2. Вывод. Стандартными средствами сменить varchar (20) на timestamp нельзя. Значит это делалось через ковыряние в системных таблицах. Эксперт раньше такое позволял. ... |
| 16.08.2019, 17:40 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560614]: |
27ms |
146ms |
59ms |
| others: | 248ms |
| total: | 516ms |
