Ошибка в хранимой процедуре
Подскажите пожалуйста, что с моим курсором не так? attempt to fetch past the last record in a record stream Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 27.09.2019, 22:13 |
alexK19, тем что row_count надо проверять сразу после фетча из курсора, а не когда произошёл ещё один из другого курсора ... |
| 27.09.2019, 22:19 |
Симонов ДенисalexK19, тем что row_count надо проверять сразу после фетча из курсора, а не когда произошёл ещё один из другого курсора Спасибо, буду знать Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Нагуглил пример неправильный ) ... |
| 27.09.2019, 22:34 |
leave это как break в Delphi для выхода из цикла, правильно? syspend использовать ведь не уместно? весь код ниже выполнен не будет? ... |
| 27.09.2019, 22:38 |
alexK19leave это как break в Delphi для выхода из цикла, правильно? Да alexK19syspend использовать ведь не уместно? весь код ниже выполнен не будет?Лучше не надо делать suspend в процедурах, которые изменяют базу, ведь он будет ожидать фетча. Это плохая практика. ... |
| 28.09.2019, 21:43 |
start [/forum/search_topic.php?author=Avento&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
54ms |
40ms |
| others: | 2861ms |
| total: | 3076ms |
