FB3.0.4 centos игнорирует TempDirectories
День добрый. Имеем CentOS, на нем FB 3.0.4 Хочу принудительно задать папку для временных файлов через переменную TempDirectories в firebird.conf FB категорически игнорирует данную переменную и складывает временные файлы в /tmp. Как забедить данную ситуацию. ... |
| 04.10.2019, 08:33 |
Установить переменную FIREBIRD_TMP в скрипте запуска (юните). ... |
| 04.10.2019, 08:38 |
Basil A. Sidorov, Подскажите, как ее задать в скрипте запуска. ... |
| 04.10.2019, 08:39 |
ank0l0g, TempDirectories для файлов сортировки. Есть другие временные файлы, которые игнорируют TempDirectories. И не нужно это трогать. ... |
| 04.10.2019, 09:03 |
hvlad, TempDirectories игнорируется полностью. По заданному пути ничего не создается. FB тупа все валит в одну кучу. ... |
| 04.10.2019, 09:11 |
В /tmp/firebird валятся вот такие файлы. fb12_monitor_02080000000000008302e00200000000 fb_trace_fC4RJR fb_trace_q4cT11 fb12_monitor_11080000000000000c00000000000000 fb_trace_G8qeAp fb_trace_q6ajDN fb12_monitor_11080000000000000d00000000000000 fb_trace_gcnb83 fb_trace_qFHxue fb12_trace fb_trace_gDQK2v fb_trace_qfJ3Hk fb_init fb_trace_GesWeE fb_trace_QGv2BZ fb_lock_02080000000000008302e00200000000 fb_lock_11080000000000000c00000000000000 fb_lock_11080000000000000d00000000000000 fb_user_mapping Что это за файлы, файлы сортировки или какие то другие я не знаю. ... |
| 04.10.2019, 09:17 |
Вследствие чего получаю вот такое: No free space found in temporary directories operating system drective open faled Permission denied. ... |
| 04.10.2019, 09:20 |
ank0l0gВ /tmp/firebirdЭто FIREBIRD_LOCK и вот это даже не думайте устанавливать. ... |
| 04.10.2019, 09:30 |
Basil A. Sidorov, Не понял что не нужно устанавливать? ... |
| 04.10.2019, 09:32 |
ank0l0g, лучше не трогай того, что не понимаешь. Добавляй место в /tmp/firebird ... |
| 04.10.2019, 09:33 |
ank0l0gПодскажите, как ее задать в скрипте запуска.Или погуглить или нанять сисадмина. P.S. В скрипте запуска, на самом деле, тривиально - там уже устанавливаются переменные окружения и, просто по аналогии, добавить своё. ... |
| 04.10.2019, 09:33 |
ank0l0gНе понял что не нужно устанавливать?/tmp/firebird - "специальное место". Типично там требуются десятки-сотни мегабайт. TempDirectories и файлы из /tmp/firebird никак не связаны. ... |
| 04.10.2019, 09:37 |
Basil A. Sidorov, Вроде вот так добавляется [Service] Environment=FIREBIRD_TMP=/fb/temp Верно? ... |
| 04.10.2019, 09:40 |
Basil A. Sidorovank0l0gНе понял что не нужно устанавливать?/tmp/firebird - "специальное место". Типично там требуются десятки-сотни мегабайт. TempDirectories и файлы из /tmp/firebird никак не связаны. /tmp - это системный TMP. Создается автоматически. tmpfs 2.0G /tmp ... |
| 04.10.2019, 09:44 |
ank0l0g/tmp - это системный TMP. Создается автоматически. Код: plaintext ... |
| 04.10.2019, 09:47 |
Basil A. Sidorovank0l0g/tmp - это системный TMP. Создается автоматически. Код: plaintext Система сама туда определила. ... |
| 04.10.2019, 09:53 |
ank0l0gСистема сама туда определила.Значит при установке надо было создать отдельный раздел под /tmp, а система просто "прикрыла" вашу(?) ошибку. Сделайте сейчас, если не сделали сразу. ... |
| 04.10.2019, 10:09 |
Basil A. Sidorovank0l0gСистема сама туда определила.Значит при установке надо было создать отдельный раздел под /tmp, а система просто "прикрыла" вашу(?) ошибку. Сделайте сейчас, если не сделали сразу. Это я то сделаю. Но прописав переменную в юните systemctl [Service] Environment=FIREBIRD_TMP=/fb/temp по прежнему не работает. ... |
| 04.10.2019, 10:17 |
ank0l0gНо прописав переменную в юните systemctl Код: plaintext 1. Не появилось место в /tmp? Так и не появится. Перестартовали сервис и не помогло? А "systemctl status имя-сервиса" что пишет? А вы это сделали? Владелец /fb/temp "кто надо" или "кто попало"? P.S. Очень вредная привычка: спрашивать "Что не так?" после каждого шажочка - вызывает атрофию высшей мозговой активности. ... |
| 04.10.2019, 11:03 |
Basil A. Sidorov"Не работает" что?Как что ? fb_lock_xxx с компанией туда не переехали :) ... |
| 04.10.2019, 11:07 |
Basil A. SidorovНастучите по голове тому, кто это придумал и смонтируйте /tmp на обычный раздел с достаточным объёмом дискового пространства. Необязательно. Можно просто поддержать его свап-файлами с автоматическим расширением. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.10.2019, 12:22 |
Basil A. Sidorovank0l0gНо прописав переменную в юните systemctl Код: plaintext 1. Не появилось место в /tmp? Так и не появится. Перестартовали сервис и не помогло? А "systemctl status имя-сервиса" что пишет? А вы это сделали? Владелец /fb/temp "кто надо" или "кто попало"? P.S. Очень вредная привычка: спрашивать "Что не так?" после каждого шажочка - вызывает атрофию высшей мозговой активности. Права на папку /fb/temp drwxrwxrwt 2 root root 40 Oct 4 09:12 temp В данной папке в процессе работы никаких файлов не появляется. Сервис рестартовал [root@srv backup]# systemctl status firebird-superserver.service ● firebird-superserver.service - Firebird Database Server ( SuperServer ) Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firebird-superserver.service; enabled; vendor preset: disabled) Active: active (running) since Fri 2019-10-04 11:34:55 +04; 3h 12min ago Process: 3564 ExecStart=/opt/firebird/bin/fbguard -pidfile /var/run/firebird/firebird.pid -daemon -forever (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 3566 (firebird) CGroup: /system.slice/firebird-superserver.service ├─3565 /opt/firebird/bin/fbguard -pidfile /var/run/firebird/firebird.pid -daemon -forever └─3566 /opt/firebird/bin/firebird Oct 04 11:34:55 ik-mih.dialine.local systemd[1]: Starting Firebird Database Server ( SuperServer )... Oct 04 11:34:55 ik-mih.dialine.local systemd[1]: Can't open PID file /var/run/firebird/firebird.pid (yet?) after start: No such file or directory Oct 04 11:34:55 ik-mih.dialine.local systemd[1]: firebird-superserver.service: Supervising process 3566 which is not our child. We'll most likely not notice when it exits. Oct 04 11:34:55 ik-mih.dialine.local systemd[1]: Started Firebird Database Server ( SuperServer ). [root@srv backup]# ... |
| 04.10.2019, 13:47 |
ank0l0gПрава на папку /fb/temp Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext P.S. Ещё полезно проконсультироваться у: Код: plaintext ... |
| 04.10.2019, 14:07 |
ank0l0gВ данной папке в процессе работы никаких файлов не появляется. А ты всерьёз ожидал увидеть временные файлы Линуха невооружённым глазом?.. Это я ещё не вспоминаю, что твоя "работа" необязательно включает в себя внешнюю сортировку. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.10.2019, 14:16 |
можно и /tmp/firebird сделать симлинком на какую-нибудь другую папку, на большом диске, а /tmp оставить на tmpfs (название как бы намекает ) но этот симлинк надо будет в загрузочные скрипты как-то прописать, потому что при перезагрузках в tmpfs не остаётся разумеется ничего ... |
| 04.10.2019, 17:31 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560558]: |
54ms |
82ms |
| others: | 235ms |
| total: | 415ms |
