FB 4. Engine13 exists but can not be loaded
Здравствуйте! Приложение Вин32 запускается на вин64. Клиент: C:\Program Files\Firebird\Firebird_4_0\WOW64\fbclient.dll При подключении ошибка !SQL error state =39000 Error loading plugin Engine13. Module C:\Program Files\Firebird\Firebird_4_0\plugins/Engine13 exists but can not be loaded. Unknown Win32 error 193. Куда бежать? ... |
| 11.10.2019, 13:53 |
ФБ ставился инсталлятором с офф.сайта. ... |
| 11.10.2019, 13:54 |
mvbКуда бежать? В Release Notes или Quick Start Guide и читать как НЕ использовать embedded режим. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.10.2019, 14:01 |
mvb, ты пытаешь подконнектиться к embedded варианту. Хочешь локальный коннект - явно указывай протокол. А ещё лучше сразу tcp/ip юзай. ... |
| 11.10.2019, 14:02 |
Симонов Денис, понял, спасибо. ... |
| 11.10.2019, 14:05 |
mvb, и ещё смысла использовать Beta1 поставленную через инсталятор нет. В снапшотах уже до фига всего переделали. ... |
| 11.10.2019, 14:24 |
Симонов Денис, мне не особо критично, я новый проектик начал, поэтому решил сразу на с ФБ4, и вначале с родовыми травмами (проектика) разбираюсь, коих оказалось достаточно )) ... |
| 11.10.2019, 14:55 |
mvb, там проблема не в том что ты не увидишь новых фич. А в том что реализация некоторых фич существующих в Beta1 поменялась кардинально. Например для NUMERIC и DECIMAL с точностью более 18 внутренний тип изменён с DECFLOAT(34) на INT128 ... |
| 11.10.2019, 15:39 |
Симонов Денис, лучше брать снапшоты? Отсюда - http://web.firebirdsql.org/download/snapshot_builds/win/4.0/ ? ... |
| 11.10.2019, 16:29 |
mvb, да ... |
| 11.10.2019, 16:34 |
Симонов Денис, не получается со снапшотом . Скопировал поверх установленной инсталлятором версии - ошибка подключения "SQL error state =08006". Если просто установить и запустить службу через install_service.bat, пишет неполная установка.. Есть мануал какой-нить по использованию снапшотов? ... |
| 11.10.2019, 17:00 |
Читать разучились?Statement failed, SQLSTATE = 28000 Install incomplete, please read the Compatibility chapter in the release notes for this version ... |
| 11.10.2019, 18:01 |
Basil A. SidorovЧитать разучились? видимо, да, пролистал все релизные ноты на 4.0 beta 1 - не нашел. Ткните носом, плиз. ... |
| 11.10.2019, 19:19 |
| 11.10.2019, 20:26 |
mvbвидимо, да, пролистал все релизные ноты на 4.0 beta 1 - не нашел.Косяк беты - причина и сообщение остались от тройки, а в документацию четвёрки этот кусок не включён. Более подробно - оператор CREATE USER в LangRef тройки. ... |
| 11.10.2019, 20:44 |
mvbЗдравствуйте! Приложение Вин32 запускается на вин64. Клиент: C:\Program Files\Firebird\Firebird_4_0\WOW64\fbclient.dll При подключении ошибка !SQL error state =39000 Error loading plugin Engine13. Module C:\Program Files\Firebird\Firebird_4_0\plugins/Engine13 exists but can not be loaded. Unknown Win32 error 193. Куда бежать? ...чЮдесный скрипт! :) 21960381 ... |
| 12.10.2019, 00:46 |
ёёёёё...чЮдесный скрипт! :) 21960381 Ужас, летящий на крыльях ночи, для задачи, решаемой в одну команду: Код: plaintext Не специально, но так получилось, что команда одинакова для винды и линукса, тройки и четвёрки. ... |
| 12.10.2019, 05:22 |
Basil A. SidorovНе специально, но так получилось, что команда одинакова для винды и линукса, тройки и четвёрки.Невнимателен - в линуксе точку с запятой придётся экранировать. ... |
| 12.10.2019, 05:24 |
Basil A. Sidorovёёёёё...чЮдесный скрипт! :) 21960381 Ужас, летящий на крыльях ночи, для задачи, решаемой в одну команду: Код: plaintext ... В жизнь не запомню. Лудше бат-файл. ... |
| 12.10.2019, 10:30 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560546]: |
137ms |
73ms |
| others: | 229ms |
| total: | 490ms |
