Разделить значение через запятую
Есть поле Х в таблице А. В нем хранятся ID таблицы B через запятую, т.е. '502000326,502000117'. Подскажите как их JOINить? Потому что так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. естественно не работает. ... |
| 01.11.2019, 09:15 |
koo3mee4, Написать свою сплит-SP и с ней уже джойнить B. ... |
| 01.11.2019, 09:28 |
koo3mee4, 1. Сделать нормализацию БД и разделить X на два поля 2. Написать ХП (можно и внешнюю UDR) SPLIT которая бы разделяла X на два значения ... |
| 01.11.2019, 09:30 |
реализовано так : Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 01.11.2019, 09:45 |
Симонов Денис1. Сделать нормализацию БД и разделить X на два поляНе учи дурному. Сегодня 2 поля, завтра 3, потом 5 и ... дальше продолжать? Делать так по науке, через стыковочную таблицу и джойнить станет рутиной, а не выкрутасом с доворотом. koo3mee4реализовано такГ****. ... |
| 01.11.2019, 11:56 |
Ivan_Pisarevsky, чёто мне вначале почудилось что он координаты там хранит. Сейчас перечитал и понял, да фигню сморозил ... |
| 01.11.2019, 12:36 |
koo3mee4Подскажите как их JOINить?если "буквально", то так Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 01.11.2019, 12:47 |
courtkoo3mee4Подскажите как их JOINить?если "буквально", то так Код: sql 1. 2. 3. Еще один пример кода, за который в продакшене надо "линейкой по пальцам". ... |
| 01.11.2019, 15:28 |
Ivan_Pisarevskycourtпропущено... если "буквально", то так Код: sql 1. 2. 3. Еще один пример кода, за который в продакшене надо "линейкой по пальцам"./*cutted*/ А так-то, приходится уже иметь дело с тем что есть. И, в таком случае, вариант с like ничем не хуже, чем "самопальный" split За исключением того, что писать-то этот split - не нужно ... |
| 02.11.2019, 12:09 |
courtIvan_Pisarevskyпропущено... Еще один пример кода, за который в продакшене надо "линейкой по пальцам".За "линейку" (автору ниже - "за яйца") нужно было хвататься когда "архитектор" проектировал такое поле, "уложив" болт на 1НФ :) А так-то, приходится уже иметь дело с тем что есть. И, в таком случае, вариант с like ничем не хуже, чем "самопальный" split За исключением того, что писать-то этот split - не нужно Думаю что, в случае ТСа все-же предпочтительней split ... |
| 02.11.2019, 15:19 |
court, /*cutted*/ ... а во вторых упомянутый сплит, давно имеющийся у каждого мало мальски опытного разработчика, пригодится не только для нормализации денормализованного, а ещё и для много чего по настоящему полезного. ... |
| 02.11.2019, 17:31 |
courtА так-то, приходится уже иметь дело с тем что есть.То, "что есть" вполне расшивается апдетебл вьхой, на первых порах и постепенно переписывается на "как надо". ... |
| 02.11.2019, 21:46 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560528]: |
54ms |
29ms |
| others: | 223ms |
| total: | 342ms |
