(памятка) удаление хвостовых пробелов в файле-результате isql
Нашёл-таки в сети этот способ (трудность была именно с виндузой). Пусть и тут будет, надеюсь, пригодится кому-нибудь. Входной .sql-скрипт (файл "f1.sql"): Код: sql 1. Для windows : Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Для linux : Код: sql 1. Результирующий файл будет содержать только 1 пробел после заключительного символа в каждой строке. tags: isql remove trailing spaces ... |
| 10.04.2012, 00:35 |
а если перенаправление записать без пробела между "*" и ">>" Код: powershell 1. то пробелов после заключительного символа в каждой строке вообще не останется ... |
| 10.04.2012, 05:51 |
ТаблоидНашёл-таки в сети этот способ (трудность была именно с виндузой). ... Для linux : Код: sql 1. Есть же sed для Windows... Почему бы его не использовать? ... |
| 10.04.2012, 09:53 |
Dzirt, спасибо, я не знал про него :-) Скачал, но в довесок пришлось искать libintl3.dll, libiconv2.dll и regex2.dll. ... |
| 10.04.2012, 12:51 |
Fktrc, да, так и есть; вчера экспериментировал с этим - почему-то не прокатило, файл-результат был пустым. Наверное, не та фаза Луны была :-) ... |
| 10.04.2012, 12:53 |
ТаблоидDzirt, спасибо, я не знал про него :-) Скачал, но в довесок пришлось искать libintl3.dll, libiconv2.dll и regex2.dll. Тому sed, что в GNU utilities for Win32 не нужны никакие дополнительные библиотеки. Но по сути это не так и важно. ... |
| 10.04.2012, 13:25 |
Спасибо, очень нужная вещь. Подскажите, что и куда дописать, чтобы вместо пробелов ставилась ";" между словами и в конце? ... |
| 05.03.2020, 16:15 |
slj Подскажите, что и куда дописать, чтобы вместо пробелов ставилась ";" между словами и в конце? Ну я так и знал :) Потом будет: - а как не между словами а между полями - а как закавычить поля - а как правильно закавычить поля - а что делать если в поле встречается символ переноса строки Прокачивать скиллы в скриптинге конечно невредно, но к решению этой задачи это никак не продвигает. И если бы была озвучена задача - что потом делается с этими данными, и в каком наилучшем виде они нужны (а не в каком получилось), тогда бы и дали более подходящий ответ. ... |
| 06.03.2020, 05:30 |
slj Подскажите, что и куда дописать, чтобы вместо пробелов ставилась ";" между словами и в конце? Если нужно между полей а не между словами - вставляй их прямо в запросе, раз уж клеишь там строку. Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 07.03.2020, 00:14 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560420]: |
48ms |
41ms |
| others: | 244ms |
| total: | 376ms |
