Удаление повторяющихся записей в select запросе
Добрый день, есть таблица следующего содержания id description 1 stroka1 2 stroka2 3 stroka2 4 stroka3 5 stroka3 Необходимо select запросом вытащить все не повторяющиеся записи, т.е. в результате должно быть 1 stroka1 2 stroka2 4 stroka3 или 1 stroka1 3 stroka2 5 stroka3 не имеет значение какой id будет, главное чтобы не было повторяющихся значений поля description ... |
| 17.04.2020, 10:49 |
Serega325, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.04.2020, 10:55 |
Спасибо огромное, очень помогло. Отчет делаю и столкнулся с такой проблемой. Симонов Денис Serega325, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.04.2020, 11:05 |
Serega325, не проще сделать distinct без id: Код: sql 1. 2. ? ... |
| 17.04.2020, 11:22 |
Нет, так как мне обязательно id надо вытащить KreatorXXI Serega325, не проще сделать distinct без id: Код: sql 1. 2. ? ... |
| 17.04.2020, 11:36 |
17.04.2020 11:36, Serega325 пишет: > Нет, так как мне обязательно id надо вытащить какой-попало... а нафига он такой? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.04.2020, 11:39 |
Калонка с id должна быть, а вот какой именно id не имеет значения Мимопроходящий 17.04.2020 11:36, Serega325 пишет: > Нет, так как мне обязательно id надо вытащить какой-попало... а нафига он такой? ... |
| 17.04.2020, 11:51 |
17.04.2020 11:51, Serega325 пишет: > Калонка с id должна быть, а вот какой именно id не имеет значения зафигач туды нули Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.04.2020, 11:54 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560378]: |
148ms |
44ms |
| others: | 213ms |
| total: | 452ms |
