сортировка данных в запросе
Добрый день, Есть таблица такого вот типа id_dep | id_dep_parent | dep_name_short 1 null Администраторы 3 11 Сектор №1 (444-1) 4 14 Лаборатория №551 5 4 Сектор №1 (551-1) 6 4 Сектор №2 (551-2) 7 14 Лаборатория №441 8 7 Сектор №1 (441-1) 9 7 Сектор №2 (441-2) 10 7 Сектор №3 (441-3) 11 14 Лаборатория №444 13 11 Сектор №2 (444-2) 14 null Руководство 15 7 Сектор №4 (441-4) Необходимо вывести из этой таблицы сортированные данные , т.е. вот в таком порядке Руководство и Администраторы игнорируем, а дальше 7 14 Лаборатория №441 8 7 Сектор №1 (441-1) 9 7 Сектор №2 (441-2) 10 7 Сектор №3 (441-3) 15 7 Сектор №4 (441-4) 11 14 Лаборатория №444 3 11 Сектор №1 (444-1) 13 11 Сектор №2 (444-2) 4 14 Лаборатория №551 5 4 Сектор №1 (551-1) 6 4 Сектор №2 (551-2) Как это сделать Select запросом? Или еще как-то по другому можно? ... |
| 23.04.2020, 11:47 |
Serega325, нормально никак. Кто-то нарушил 3 НФ ... |
| 23.04.2020, 11:51 |
Serega325, ну а какой принцип сортировки? По алфавиту, но дерево? Версия FB какая? На вскидку - в LangRef есть пример построения дерева через "with recursive". Это работает. ... |
| 23.04.2020, 11:58 |
Версия 2.5, сортировка по дереву нужна. А можете подсказать как with recursive реализовать в данном случаи, так как я попробовал таким образом мWITH RECURSIVE dep_rec (id_dep, id_dep_parent, dep_name_short) AS ( SELECT id_dep, id_dep_parent, dep_name_short FROM s_department where id_dep not in (1) UNION ALL SELECT dep_rec.id_dep, dep_rec.id_dep_parent, dep_rec.dep_name_short FROM dep_rec, s_department dep WHERE dep_rec.id_dep = dep.id_dep_parent and dep_rec.id_dep not in (1) ) SELECT id_dep, id_dep_parent, dep_name_short FROM dep_rec WHERE id_dep_parent is null Выдало ошибку Too many concurrent executions of the same request. KreatorXXI Serega325, ну а какой принцип сортировки? По алфавиту, но дерево? Версия FB какая? На вскидку - в LangRef есть пример построения дерева через "with recursive". Это работает. ... |
| 23.04.2020, 12:26 |
К сожалению структуру таблицы сейчас уже не переделать, мне она в таком виде досталась. Симонов Денис Serega325, нормально никак. Кто-то нарушил 3 НФ ... |
| 23.04.2020, 12:27 |
Serega325, как-то так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 23.04.2020, 12:35 |
Спасибо большое, хотя бы так. А без FULL_NAME можно как-то обойтись? Симонов Денис Serega325, как-то так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 23.04.2020, 16:30 |
Serega325, вместо * перечисли поля явно без FULL_NAME. Мне ничего другого в голову не приходит. Может сам чего придумаешь ... |
| 23.04.2020, 16:33 |
И на этом спасибо огромное Симонов Денис Serega325, вместо * перечисли поля явно без FULL_NAME. Мне ничего другого в голову не приходит. Может сам чего придумаешь ... |
| 23.04.2020, 16:40 |
Можно вынести сортировку в предварительный подзапрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. По крайней мере у меня похожий запрос отрабатывает как ожидалось. :) ... |
| 24.04.2020, 07:24 |
start [/forum/search_topic.php?author=FB2005&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
147ms |
55ms |
| others: | 17452ms |
| total: | 18068ms |
