Подключение БД .FDB в Visual Studio 2019
Всем доброго дня. Возможно кто-то сталкивался. Можно ли подключить базу данных Firebird, типа *.FDB, в Visual Studio 2019 Community? ... |
| 22.04.2020, 16:25 |
Corei3, можно, но тебе придется разобраться, каким образом. ... |
| 22.04.2020, 16:27 |
Corei3 Всем доброго дня. Возможно кто-то сталкивался. Можно ли подключить базу данных Firebird, типа *.FDB, в Visual Studio 2019 Community? Пытался делать как написано здесь habr.com/ru/post/278405 но пока не получилось - Firebird Data Source не появляется в списке источников данных. Правда, FirebirdSql.Data.FirebirdClient.dll и EntityFramework.Firebird.dll ставил через NuGet и они оказались последней стабильной версии, видимо надо было устанавливать вручную более древние. После выполнения п.п. 9, 10, 11 вышеупомянутой статьи на хабре Visual Studio начала ругаться и я ее снес, попробую все заново. Хотя с чистого листа уже не получится: инсталяттор Visual Studio отказался удалять и пришлось откатываться на точку восстановления Windows, в результате на диске осталось много мусора. ... |
| 15.05.2020, 16:10 |
sg729, А не проще поставить сервер и ODBC-драйвер? ... |
| 16.05.2020, 01:12 |
В lcpi.data.oledb осилена человеческая установка DDEX провайдеров в VS2017/VS2019. Просто тыкай в инсталляторе далее, далее, .., установить и покури пару минут (VSIX-ы ставятся достаточно медленно). Настройку подключения можно посмотреть здесь . ... |
| 17.05.2020, 09:31 |
alekcvp sg729, А не проще поставить сервер и ODBC-драйвер? В голове сидит стереотип, что ODBC - это всегда медленнее и далеко не все возможности доступны. Если это не так, тогда да - ODBC проще. ... |
| 18.05.2020, 08:36 |
sg729ODBC - это всегда медленнее и далеко не все возможности доступны. Это если не уметь его готовить и использовать через ещё два-три слоя обёрток. Но таки да, возможности доступны не все. Жёсткое ограничение "одна транзакция на коннект" заложено в его архитектуре. Да и драйвер может подгаживать, не поддерживая даже то, что поддержать можно. Поэтому лучше всего native API. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.05.2020, 12:19 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560350]: |
140ms |
43ms |
| others: | 249ms |
| total: | 481ms |
