Вложенные запросы или как правильно это сделать?
Polesov, Это забавно. Структура БД Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Запрос Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. отрабатывает за 3.5 секунды, при Count(*) A = 100К, B1 = 400K, B2 = 700K, C = 150K... Как блин?.. И можно ли это сделать ещё быстрее? :) ... |
| 30.05.2020, 22:17 |
В общем на данный момент самым оптимальным запросом под мои задачи, из тех что я смог придумать и протестировать, оказался такой: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. Вопрос: добавил к B2 ещё один внешний ключ к B1 (т.к. они всё-таки взаимосвязаны). Запрос стал выполняться на 60% дольше (было 3.5, стало 5.2 секунды)... хотя этот ключ непосредственно в запросе не используется. Это можно как-то нивелировать? Также приветствуются любые советы по оптимизации. Если вдруг кому интересно, то бэкап тестовой базы с тестовыми данными тут (~10 Мб, сама база ~200 Мб). ... |
| 31.05.2020, 01:53 |
alekcvp Polesov alekcvp, А связь A к B и A к C один к одному? Если нет, то этот способ еще хуже. Нет, один ко многим. А почему хуже? По триггеру пересчитать одно поле одной записи вроде не должно занимать много времени? Я имел ввиду, что хуже потому, что усложнится логика. 20578934 ))) Например: добавлена запись в A. В таблице С соответствующих записей нет. Что произойдет в триггере, если в таблицу С будет вставлена запись? Что-то типа Код: sql 1. И аналогичные действия при апдейте и удалении записи из таблицы C? Хотя, согласен - в принципе, схема работоспособная. Ну, и не допускать ошибочной деактивации триггера ) ... |
| 31.05.2020, 13:08 |
alekcvp Polesov, Это забавно. Структура БД Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Запрос Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. отрабатывает за 3.5 секунды, при Count(*) A = 100К, B1 = 400K, B2 = 700K, C = 150K... Как блин?.. И можно ли это сделать ещё быстрее? :) Я уже предлагал способ - обеспечить в таблице A наличие фиктивных записей, подзпаросы оформить в виде CTE и использовать inner join. ... |
| 31.05.2020, 13:12 |
Polesov, > обеспечить в таблице A наличие фиктивных записей обеспечить для таблицы A наличие фиктивных записей ... |
| 31.05.2020, 13:15 |
alekcvp Polesov, Запрос Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. отрабатывает за 3.5 секунды, при Count(*) A = 100К, B1 = 400K, B2 = 700K, C = 150K... А как измерял? Я окончания полного фетча для этого запроса ждал 2 минуты - не дождался. ... |
| 31.05.2020, 14:16 |
alekcvp В общем на данный момент самым оптимальным запросом под мои задачи, из тех что я смог придумать и протестировать, оказался такой: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. Т.к. полей из С в результате нет, то можно избавиться от агрегата с ней Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 31.05.2020, 15:14 |
hvlad 2. Т.к. полей из С в результате нет Думаю, ТС, приводя запрос, просто ошибся. В исходном посте сказано, что из таблицы C надо выводить min( FLAG ). Кстати, есть ли существенные минусы в добавлении фиктивных записей в дочерние таблицы для обеспечения использования inner join? ... |
| 31.05.2020, 16:19 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 31.05.2020, 16:40 |
Polesov alekcvp Polesov, Запрос Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. отрабатывает за 3.5 секунды, при Count(*) A = 100К, B1 = 400K, B2 = 700K, C = 150K... А как измерял? Я окончания полного фетча для этого запроса ждал 2 минуты - не дождался. А запрос во время выполнения разве не все данные считает, а тоже порциями? Я имел в виду время выполнения самого запроса. Фетч-то на 100к записей может и сам по себе долго выполняться, нет? ... |
| 31.05.2020, 16:53 |
hvlad 2. Т.к. полей из С в результате нет, то можно избавиться от агрегата с ней ... |
| 31.05.2020, 16:56 |
Flashpoke, Охренеть. Спасибо! Я так понимаю этот запрос разворачивает все три таблицы в одну, а потом тупо строит по ней аггрегатный запрос? ... |
| 31.05.2020, 17:01 |
Flashpoke, нужно ещё HAVING MAX(FLAG) IS NOT NULL добавить, иначе запрос не эквивалентен. А вот так будет ещё немножко лучше Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 31.05.2020, 17:26 |
alekcvp, таблицы агрегируются независимо друг от друга, чтобы избежать коррелированных подзапросов. Потом результаты склеивается одну строку для каждого ID_A и берётся полный их список из A. hvlad, вроде же в исходном запросе все записи из таблицы А достаются и показываются? HASH JOIN ... |
| 31.05.2020, 17:49 |
А я эпично обломался. Решил начать от простого к сложному, хаха :( Внезапно, даты в BETWEEN у меня не задаются в параметрах запроса, а вычисляются из поля таблицы A, причём сложно. Т.е. там есть поле "начало учётного периода", которое содержит в себе число. И интервал Between - это либо прошлый, либо текущий месяц. Т.е. если там "20", а сегодня 10е мая, то надо просуммировать либо с 20 марта по 19 апреля (SUM2), либо с 20 апреля по сегодняшний день, включительно (SUM1). Блин. Что-то я всё больше склоняюсь к кэшированию в A всех сумм и обновлению их по триггерам... ... |
| 31.05.2020, 17:51 |
Flashpoke Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Исходное условие - должны быть все записи из A. В результат данного запроса не попадут записи из A, которых нет ни в B1, ни B2, ни в C. Тогда уж Код: sql 1. ... |
| 31.05.2020, 18:15 |
Polesov Исходное условие - должны быть все записи из A. В результат данного запроса не попадут записи из A, которых нет ни в B1, ни B2, ни в C. Ну by design записи в C создаются одновременно с A, если запись есть в A, но нет ни одной записи в C - это нештатная ситуация, так что если такие записи не будет видно - не страшно. Вот отстутствие записей в B1, B2 - это нормально. ... |
| 31.05.2020, 18:17 |
alekcvp Ну by design записи в C создаются одновременно с A Аднака, паходу выявилась масса нюансоффф ))) ... |
| 31.05.2020, 18:35 |
Flashpoke hvlad, вроде же в исходном запросе все записи из таблицы А достаются и показываются? Всю ветку не читал, скучно :) ... |
| 31.05.2020, 19:18 |
hvlad Flashpoke hvlad, вроде же в исходном запросе все записи из таблицы А достаются и показываются? 22143229 Выяснилось, что в C есть все, что есть в А. ... |
| 31.05.2020, 22:35 |
А вот этого монстра можно как-нибудь оптимизировать?.. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. DFST/DLST Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Polesov Выяснилось, что в C есть все, что есть в А. ... |
| 31.05.2020, 22:48 |
alekcvp А вот этого монстра можно как-нибудь оптимизировать?.. ... |
| 01.06.2020, 02:11 |
Flashpoke alekcvp А вот этого монстра можно как-нибудь оптимизировать?.. Ну исходный-то за секунду срабатывал, пока я в него кривыми ручками не залез :) ... |
| 01.06.2020, 02:13 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560343]: |
51ms |
56ms |
| others: | 237ms |
| total: | 380ms |
