Глобальный RDB$SET_CONTEXT
Читаю доки и вижу, что RDB$SET_CONTEXT распространяется максимум на сессию (подключение). CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE - то же самое (причём тут тогда GLOBAL непонятно?). Вопрос: есть какой-нибудь механизм, чтобы можно было передавать временные данные между всеми подключениями, но не писать их на диск?... Кроме post_event() разумеется. ... |
| 02.06.2020, 02:17 |
alekcvp CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE - то же самое (причём тут тогда GLOBAL непонятно?). почитай описание оного у "соседей", например у MS SQL. ... |
| 02.06.2020, 10:45 |
alekcvp Вопрос: есть какой-нибудь механизм, чтобы можно было передавать временные данные между всеми подключениями, но не писать их на диск?... Кроме post_event() разумеется. Называется UDR (User Defined Routines). ... |
| 02.06.2020, 10:52 |
rdb_devНазывается UDR (User Defined Routines). Особо злобные программисты (как вот я сейчас) могут написать целый провайдер к какой-нибудь in-memory СУБД. Особо умные - изначально выбирать СУБД под задачу, а не наоборот. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.06.2020, 12:37 |
rdb_dev alekcvp Вопрос: есть какой-нибудь механизм, чтобы можно было передавать временные данные между всеми подключениями, но не писать их на диск?... Кроме post_event() разумеется. Называется UDR (User Defined Routines). Забыл дописать "встроенные". UDR - это же внешняя библиотека, нет? Dimitry Sibiryakov Особо умные - изначально выбирать СУБД под задачу, а не наоборот. ... |
| 02.06.2020, 12:38 |
Мимопроходящий alekcvp CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE - то же самое (причём тут тогда GLOBAL непонятно?). почитай описание оного у "соседей", например у MS SQL. Почитал : In SQL Server, local temporary tables are visible only in the current session . So if you create a local temporary table in one session, you cannot access it in other sessions. In SQL Server, global temporary tables are visible to all sessions (connections). So if you create a global temporary table in one session, you can start using it in other sessions.Локальные таблицы, как они есть, только называются почему-то глобальными... ... |
| 02.06.2020, 12:42 |
Почувствуй разницу между локальными таблицами и глобальными таблицами, хранящими локальные данные. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.06.2020, 12:50 |
alekcvp Почитал Локальные таблицы, как они есть, только называются почему-то глобальными... Читай Firebird 3.0 Language Reference (Russian) на странице 123 и далее. ... |
| 02.06.2020, 13:29 |
alekcvp Вопрос: есть какой-нибудь механизм, чтобы можно было передавать временные данные между всеми подключениями, но не писать их на диск?... Если данных много - то без неё не обойтись. Если мало - то запись на диск не проблема. PS Зато нет проблем с конкурентным доступом - уже всё сделано в СУБД. ... |
| 02.06.2020, 14:33 |
start [/forum/search_topic.php?author=Rusted&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
48ms |
29ms |
| others: | 726ms |
| total: | 849ms |
