coalesce and boolean
Вопрос: это нормально что нижеследующий запрос возвращает NULL?.. Firebird 3 Код: sql 1. И этот тоже: Код: sql 1. И как мне тогда вернуть значение TRUE в случае отсутствия записи?.. ... |
| 22.06.2020, 12:33 |
alekcvp, а может он ничего не возвращает ? ... |
| 22.06.2020, 12:39 |
hvlad alekcvp, а может он ничего не возвращает ? Хм... логично. ... |
| 22.06.2020, 12:41 |
alekcvp Вопрос: это нормально что нижеследующий запрос возвращает NULL?.. Firebird 3 Код: sql 1. И этот тоже: Код: sql 1. И как мне тогда вернуть значение TRUE в случае отсутствия записи?.. Привет. Код: sql 1. ... |
| 22.06.2020, 12:49 |
Polesov Код: sql 1. Спасибо, у меня это в процедуре, поэтому я решил просто дальнейшее условие переписать на Код: plsql 1. так работает. ... |
| 22.06.2020, 14:15 |
alekcvp Спасибо, у меня это в процедуре, поэтому я решил просто дальнейшее условие переписать на Код: plsql 1. так работает. И какое присвоение после then ? ... |
| 22.06.2020, 17:20 |
alekcvp, Просто сделай перед suspend (если нужно использование его в процедуре, то сразу после запроса): blocked = coalesce(blocked, true))) ... |
| 22.06.2020, 17:29 |
alekcvp, мой вариант Код: sql 1. ... |
| 22.06.2020, 17:37 |
Polesov alekcvp Спасибо, у меня это в процедуре, поэтому я решил просто дальнейшее условие переписать на Код: plsql 1. так работает. И какое присвоение после then ? Там exception. ... |
| 22.06.2020, 18:54 |
alekcvp Polesov пропущено... И какое присвоение после then ? Там exception. На мой вкус, было бы нагляднее Код: sql 1. 2. ... |
| 22.06.2020, 19:02 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560322]: |
174ms |
54ms |
| others: | 219ms |
| total: | 497ms |
