Пустое вычисляемое поле
FB 3.0.5.33220. Предыстория. Уже давно уже выдача сообщения при удалении выдает пустой текст для вычисляемого поля. Сегодня занялся этим вопросом. В итоге проблема воспроизводится, но только на боевой таблице. На аналогичной не воспроизводится. Исходные данные: Таблица: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. В ней одна строка. В PKG$EXCEPTION процедура Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Делаю обновление таблицы (можно удаление, то же самое): Код: sql 1. Код: plaintext 1. 2. 3. После перекомпиляции PKG$EXCEPTION получается вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Если удалить поле NAME из таблицы или закомментировать использование DIR$EQUIPMENT$KIND, то текст получается правильный: My ID is 500.update. Сделал второй пакет PKG$EXCEP и стал вызывать исключение из него. Проблема не воспроизводится. Если вместо вычисляемого поля взять реальное, то проблема так же не воспроизводится. Насколько я понял в итоге, всё дело в каких-то дальних зависимостях, но как их определить - не представляю. Если покажете, что еще покопать - буду признателен. ... |
| 19.06.2020, 10:35 |
hvlad, отправил вам на почту воспроизводимый тест-кейс. ... |
| 26.06.2020, 14:23 |
CyberMax, http://tracker.firebirdsql.org/browse/CORE-6351 пока ещё не исправил, но главное что проблему выяснил. ... |
| 02.07.2020, 14:54 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560305]: |
27ms |
| others: | 207ms |
| total: | 285ms |
