Запуск Firebird 2.5 и 3.0 на одном компе
Добрый день! Совсем ничего не знаю про настройку firebird и столкнулся с такой проблемой - есть две программы, одна работает на fb2.5, вторая на fb3.0. Каждая из программ при установке сама всё настраивает и обычный пользователь даже не в курсе, что на компе еще есть какой то firebird. Но если эти две программы ставить на 1 комп, то в системе остается служба fb от той программы, которую установил последней, и, соответственно, ту, которую установил первой - перестаёт работать - теряется связь с базой данных (неважно в какой последовательности ставить эти две проги). С горем пополам и с гуглом запустил 2 службы fb - одна 2,5, другая 3,0. В fb2.5 в файле firebird.conf изменил порт 3050 на 3060 и через консоль переименовал службу 2,5 - "FirebirdServerfb25". Настройку fb3,0 не трогал - как прога поставила, так и осталось. И программы работали вместе нормально, но только до перезагрузки. После перезагрузки обе службы так же работают, но программы вместе не хотят - как будто какая первая запустится, та и работает. Останавливаю обе службы, запускаю службу от нужной проги и тогда эта прога работает, нужно запустить вторую прогу - так же останавливаю обе службы, запускаю службу от второй проги и работает вторая. Подскажите куда дальше копать, чтобы обе проги работали одновременно, т.к. к этим двум прогам нет инструкции по настройки Firebird, т.к. они сами автоматом настраивают. ... |
| 29.08.2020, 06:30:28 |
anser1) В строке подключения укажите каждому приложению свой порт. 2) Если программа локальная, то можно использовать embedded версию. Удачи ! ... |
| 29.08.2020, 09:00:36 |
anserПодскажите куда дальше копать, чтобы обе проги работали одновременно https://firebirdsql.org/en/reference-manuals/ Quick Start Guide. anserк этим двум прогам нет инструкции по настройки Firebird Значит надо обратиться за этими инструкциями в их техподдержку. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.08.2020, 12:32:42 |
anser, судя по всему, обе программы используют локальное подключение. Чтобы "развести" их, нужно изменить не только RemoteServicePort, но и IpcName в firebird.conf. Важно - нужно убедиться в том, что клиент, используемый для коннекта с нестандартными пар-рами, использовал такой же (или тот же) firebird.conf. ... |
| 29.08.2020, 14:17:22 |
AltHasp, Где бы взять эту строку еще hvlad, Почему-то как только меняю IpcName, вообще эти программы не подключаются к базе, ни по одной, ни вместе ... |
| 04.09.2020, 07:08:04 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560261]: |
33ms |
48ms |
26ms |
| others: | 240ms |
| total: | 370ms |
