Ограничение на поле varchar
Есть поле varchar(16). Как проще всего написать CHECK чтобы оно допускало только определённые символы? Например, латиницу, цифры и символы '-' и '_'. ... |
| 29.10.2020, 18:29:49 |
SIMILAR Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.10.2020, 18:32:12 |
Мимопроходящий, Спасибо. ... |
| 29.10.2020, 18:36:37 |
alekcvp Мимопроходящий, Спасибо. Напишите пожалуйста решение с '-' (или как вы у себя написали CHECK). У меня не выходит добавить данные при экспорте из Excel, пишет ошибку для полей, где "-". ... |
| 12.11.2020, 16:05:39 |
abusiv_step alekcvp Мимопроходящий, Спасибо. Напишите пожалуйста решение с '-' (или как вы у себя написали CHECK). У меня не выходит добавить данные при экспорте из Excel, пишет ошибку для полей, где "-". Я именно для дефиса ('-') не делал ограничение, но подозреваю что должно быть что-то вроде: field_name SIMILAR TO '[[:ALNUM:]\-_]*' ESCAPE '\' ... |
| 12.11.2020, 16:39:03 |
start [/forum/search_topic.php?author=UPDOZNAK&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
49ms |
28ms |
| others: | 658ms |
| total: | 794ms |
