Асинхронная репликация на удалённый сервер
Firebird 4 может асинхронно реплицировать данные на базу на удалённом сервере без того, чтобы тащить туда журналы физически? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.01.2021, 15:05:21 |
Dimitry Sibiryakov, можно и не загружать на удаленный сервер. Главное что бы архивные журналы доехали до директории указанной в log_source_directory на реплике. "Вопросы транспорта меня не интересуют." Можно транспорт запихать в log_archive_command, но тогда нужно будет быть готовым, что при ошибках выполнения этой команды будут проблемы в работе мастера. Практически проще забирать их из log_archive_directory по расписанию по сетевому протоколу sftp, ftp и т.д. с сервера с репликой. ... |
| 20.01.2021, 13:45:12 |
Sergey A. Volkov"Вопросы транспорта меня не интересуют." Я тоже так думал лет 10 назад, реальность внесла свои коррективы. Но вопрос был не в этом. Представим, что слейв это чёрный ящик у которого наружу торчит только порт Firebird. Способна ли четвёрка в него реплицировать "из коробки" или её надо допиливать? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.01.2021, 13:50:15 |
Dimitry Sibiryakov, надо допиливать. Вроде ДЕ говорил что полусинхронную репликацию в следующей версии сделают. Полусинхронная в терминах MySQL это как раз когда мастер получает гарантию, что лог доставлен на слейв, но не ждёт его применения. ... |
| 20.01.2021, 13:57:29 |
Dimitry Sibiryakov, под черным ящиком имеется в виду что к серверу нет доступа, кроме как по порту firebird, нельзя настроить крон и т.п.? ... |
| 20.01.2021, 14:00:49 |
Sergey A. Volkovпод черным ящиком имеется в виду что к серверу нет доступа, кроме как по порту firebird, нельзя настроить крон и т.п.? Да. Хост где-то в дебрях Сети, доступ только "туда", никаких сервисов кроме Firebird наружу не торчит. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.01.2021, 14:15:01 |
Dimitry Sibiryakov, тогда штатно только синхронная репликация, либо извращаться и делать свой транспорт внутри протокола firebird. ... |
| 20.01.2021, 14:31:24 |
Sergey A. Volkovлибо извращаться и делать свой транспорт внутри протокола firebird. Этот транспорт уже есть. И вопрос топика только в том, способен ли понимать сервер указание в конфиге "database = remote:host/db" в совокупности с прочими асинхронными настройками прямо сейчас, "из коробки", или его надо допиливать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.01.2021, 14:48:10 |
20.01.2021 14:15, Dimitry Sibiryakov пишет: > Да. Хост где-то в дебрях Сети, доступ только "туда", никаких сервисов кроме Firebird > наружу не торчит. вы ставите нереальные планы. невозможно работать. это... как его... ВОЛЮНТАРИЗЪМ! (С) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.01.2021, 11:44:42 |
start [/forum/search_topic.php?author=Kurt+Hofman&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
37ms |
58ms |
| others: | 644ms |
| total: | 800ms |
