изменение типа поля
Добрый день! Firebird 3.0 SS При выполнении оператора update RDB$RELATION_FIELDS set RDB$FIELD_SOURCE = 'VCH32' where (RDB$FIELD_NAME = 'M1') and (RDB$RELATION_NAME = 'P4') формируется ошибка. В Ibexpert-e Firebird error. unknown ISC error 335545030. Поле М1 изначально имеет тип int Этот же оператор в версии 2.5 и 1.5 отрабатывает без ошибок. Что мб? Спасибо ... |
| 29.01.2021, 12:45:36 |
изменение типа поля
che_work, Насколько помню в 3-ке запретили изменять системные таблицы ... |
| 29.01.2021, 12:51:15 |
изменение типа поля
1. низзя 2. эксперт у тебя древний Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.01.2021, 12:59:18 |
изменение типа поля
Мимопроходящий 1. низзя 2. эксперт у тебя древний Через alter table как-то ? ... |
| 29.01.2021, 13:05:29 |
изменение типа поля
29.01.2021 13:05, che_work пишет: > Через alter table как-то ? через эксперт. только обнови его сперва. и правильно выставь версию сервера при регистрации базы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.01.2021, 13:09:34 |
изменение типа поля
Мимопроходящий 29.01.2021 13:05, che_work пишет: > Через alter table как-то ? через эксперт. только обнови его сперва. и правильно выставь версию сервера при регистрации базы. alter table p4 alter column M1 type vch32 получилось. так корректно? проблем не будет в будущем? ... |
| 29.01.2021, 13:15:06 |
изменение типа поля
che_work А как тогда изменить тип поля подскажите пжст. Через alter table как-то ? ALTER TABLE ..... ALTER COLUMN ..... TYPE ........... ... |
| 29.01.2021, 13:15:16 |
изменение типа поля
Спасибо всем, вопрос закрыт ... |
| 29.01.2021, 13:18:45 |
изменение типа поля
che_work нашел еще на просторах инета и сделал так alter table p4 alter column M1 type vch32 получилось. так корректно? проблем не будет в будущем? Просторы инета это конечно здорово, однако Зачем так далеко ходить, если "Руководство по языку SQL СУБД Firebird 3.0" в первом топике этого форума ... |
| 29.01.2021, 15:02:12 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8CSilverlight]: |
40ms |
44ms |
| others: | 380ms |
| total: | 526ms |
