Job + shutdown
Господа мегамозги, подскажите как в FB 2.5 реализовать аналог ораклового джоба, да не простого, а чтобы по завершении джоба (именно джоба а не по расписанию, так как неизвестно сколько он будет выполняться) выключался комп. Клиент на Delphi если имеет значение и крутится на одном компе с базой. Такое вообще возможно? Особенно интересует возможно выключения компа после завершения джоба, так как без выполнения этого условия джоб не имеет смысла ... |
| 17.03.2021, 09:10:58 |
Job + shutdown
Виндовые джобы не спасут? ... |
| 17.03.2021, 09:26:52 |
Job + shutdown
wadman, назначенные задания? хз, а как их прикрутить к конкретной процедуре в базе FB? Мне надо грубо говоря в конце рабочего дня запускать процедуру в FB и по ее окончании вырубать комп. Можно в принципе и без джоба вызывать ее из клиента, когда юзер закрывает приложение, но тогда надо с каким нибудь условием по времени, так как приложение он может закрыть и в течение Тогда и shutdown можно делать из клиента. ... |
| 17.03.2021, 09:40:40 |
Job + shutdown
арт2010, Поискать ваше приложение в списках запущенных процессов и если его нет то гасить. Удачи! ... |
| 17.03.2021, 09:49:30 |
Job + shutdown
арт2010 назначенные задания? Пишешь маленького клиента, который при запуске считает список джобов (процедур) из таблички и по очереди их запускает. Плюс пишет в лог в базе результат, время и т.п. И кладешь этого клиента в джобы. И туда же shutdown. Человек кликает иконку, джоб выполняется и в итоге комп выключается. ... |
| 17.03.2021, 09:51:52 |
Job + shutdown
арт2010, возможно в стандартном виндовом шедулере есть. Мы пользуемся XStarter'ом (есть такая программуля, аналог стандартного шедулера), там есть возможность задать выполнение некой программы и по завершении выключить комп, перезагрузить и много ещё чего. ... |
| 17.03.2021, 11:51:00 |
Job + shutdown
Батник с вызовом isql и shutdown (да, ты не поверишь, но такая утилита в Windows есть) способен написать не только мегамозг, но и просто мозг. Микромозг, возможно, не справится. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.03.2021, 13:44:10 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560088]: |
66ms |
55ms |
| others: | 229ms |
| total: | 412ms |
