Снова про память (Firebird 3.0.2.32703 SuperServer x64)
Ivan_Pisarevsky Мы на полторы сотни юзеров поставили 256 гб, правда рассчитываем удвоить нагрузку. потребление памяти стабилизировалось на отметке 210-220 гб. 70 гиг тупо мало для нагруженного сервера, у меня в десктопе 32. Симонов Денис приблизительно да. Т.е у тебя должно быть 500 * 300 = 150 Гб + страничный кеш + файловый кеш + память под сортировки. Итого 200 Гб По хорошему надо ставить не меньше чем у Ивана, т.е. 256 Гб чтоб запас был. За время с последнего поста, увеличили память до 138Г. И, конечно же, наступил момент, когда и её стало мало. "Гонку вооружений" удалось приостановить, надеюсь "протянем" ещё несколько лет на этом объёме. Было. Каждое клиентское приложение создавало и удерживало активным (сколько это возможно) своё подключение к базе, которое разрушалось при закрытии приложения. В рамках этого подключения выполнялись все запросы: служебные, читающие, пишущие. Стало. Сделали несколько подключений на одного клиента: один для служебных запросов (которые могут быть очень развесистыми, но только читающими и только очень ограниченный набор записей, так чтобы их можно было получить полностью и отключить датасет от транзакции); второй для запросов, читающих данные из ограниченного набора таблиц ("реестр документов"), но порциями (спасибо разработчикам), и требующих открытого датасета на сервере данных; третий для запросов "без ограничений" при чтении, и запросов изменяющих данные. Первое (служебное) подключение (очень затратное по использованию памяти) переподключаем по OnIdle на клиенте. Второе и третье по таймеру и наличию возможности на сервере. Как показали наблюдения второе подключение большинства клиентов держится в рамках 500Кб. Самое затратное - третье. Но поскольку оно выполняет конечный набор запросов, многие из которых не читающие (пакет insert/update/execute), его удается каждые, в среднем минут 10, переподключать. В итоге получили (в среднем) из 2200 подключений 600-700 по 0Кб (первый коннект переподключается по OnIdle), 150-160 от 350М до 450М (второй и третий) остальные - от 4К до 40М (первый (ещё в запросе) и второй). Использование памяти сократилось до 60-70Гб Благодарю всех за участие. ... |
| 10.02.2021, 04:51:27 |
fnvhope, спасибо за информацию, интересно. А ещё интересно было бы сравинть потребление памяти в fb4 для этой БД. Например, вот этим способом 21671658 ... |
| 10.02.2021, 14:58:40 |
hvlad, Доброго дня, hvlad. Это будет сделано, обязательно, и здесь отчитаюсь, но не в ближ. 3 месяца. Приношу извинения, за задержку. ... |
| 11.02.2021, 02:16:16 |
hvlad, Удалось сделать раньше. Система правда другая (на рабочем сервере нет возможности пока) Название ОС: Майкрософт Windows Server 2019 Datacenter Версия ОС: 10.0.17763 Н/Д построение 17763 Изготовитель ОС: Microsoft Corporation Параметры ОС: Рядовой сервер Сборка ОС: Multiprocessor Free Модель системы: Virtual Machine Тип системы: x64-based PC Процессор(ы): Число процессоров - 2. [01]: Intel64 Family 6 Model 85 Stepping 7 GenuineIntel ~2893 МГц [02]: Intel64 Family 6 Model 85 Stepping 7 GenuineIntel ~2893 МГц Язык системы: ru;Русский Язык ввода: en-us;Английский (США) Часовой пояс: (UTC+03:00) Москва, Санкт-Петербург, Волгоград Полный объем физической памяти: 8 191 МБ Доступная физическая память: 5 493 МБ Виртуальная память: Макс. размер: 10 111 МБ Виртуальная память: Доступна: 7 466 МБ Виртуальная память: Используется: 2 645 МБ Расположение файла подкачки: C:\pagefile.sys Сетевые адаптеры: Число сетевых адаптеров - 1. [01]: Microsoft Hyper-V Network Adapter Имя подключения: Ethernet DHCP включен: Нет IP-адрес [01]: 172.16.10.42 Требования Hyper-V: Обнаружена низкоуровневая оболочка. Функции, необходимые для Hyper-V, отображены не будут. Один бэкап базы восстановлен в для каждой версии Firebird. Проведено: перекомпиляция объектов БД для Firebird 3.0.7.33374, Firebird 4.0.0.2353 FB3MON$ATTACHMENT_IDMON$USERMON$REMOTE_PROCESSMON$TRANSACTION_IDMON$STAT_IDMON$STAT_GROUPMON$MEMORY_USEDMON$MEMORY_ALLOCATEDMON$MAX_MEMORY_USEDMON$MAX_MEMORY_ALLOCATED1038 554 04839 436 28839 733 34440 689 66435SYSDBAC:\Program Files (x86)\HK-Software\IBExpert\IBExpert.exe2212 847 7602 777 0884 025 6644 030 46433Cache Writer48111 584011 584034Garbage Collector491234 6720234 6720 FB4MON$ATTACHMENT_IDMON$USERMON$REMOTE_PROCESSMON$TRANSACTION_IDMON$STAT_IDMON$STAT_GROUPMON$MEMORY_USEDMON$MEMORY_ALLOCATEDMON$MAX_MEMORY_USEDMON$MAX_MEMORY_ALLOCATED1037 962 59238 928 38439 249 12040 247 29641SYSDBAC:\Program Files (x86)\HK-Software\IBExpert\IBExpert.exe2412 086 0002 183 1683 369 1043 502 08042Cache Writer54112 096012 096043Garbage Collector551211 9200211 9200 Приращение (Кб)MON$ATTACHMENT_IDMON$USERMON$REMOTE_PROCESSMON$TRANSACTION_IDMON$STAT_IDMON$STAT_GROUPMON$MEMORY_USEDMON$MEMORY_ALLOCATEDMON$MAX_MEMORY_USEDMON$MAX_MEMORY_ALLOCATED-577.5938-496.0000-472.8750-432.000041SYSDBAC:\Program Files (x86)\HK-Software\IBExpert\IBExpert.exe-743.9063-580.0000-641.1719-516.000042Cache Writer00.50000.00000.50000.000043Garbage Collector0-22.21880.0000-22.21880.0000 Перекомпиляция всех объектов FB3MON$ATTACHMENT_IDMON$USERMON$REMOTE_PROCESSMON$TRANSACTION_IDMON$STAT_IDMON$STAT_GROUPMON$MEMORY_USEDMON$MEMORY_ALLOCATEDMON$MAX_MEMORY_USEDMON$MAX_MEMORY_ALLOCATED10642 886 256770 994 176644 071 824771 977 21635SYSDBAC:\Program Files (x86)\HK-Software\IBExpert\IBExpert.exe291604 783 616649 596 928605 894 336650 711 04033Cache Writer28111 584011 584034Garbage Collector6011 094 65665 5361 100 88065 536 FB4MON$ATTACHMENT_IDMON$USERMON$REMOTE_PROCESSMON$TRANSACTION_IDMON$STAT_IDMON$STAT_GROUPMON$MEMORY_USEDMON$MEMORY_ALLOCATEDMON$MAX_MEMORY_USEDMON$MAX_MEMORY_ALLOCATED10333 007 104444 874 752333 607 648445 399 04041SYSDBAC:\Program Files (x86)\HK-Software\IBExpert\IBExpert.exe301291 616 080357 699 584292 146 592358 289 40842Cache Writer29112 096012 096043Garbage Collector631977 93665 536979 45665 536 Приращение (Кб)MON$ATTACHMENT_IDMON$USERMON$REMOTE_PROCESSMON$TRANSACTION_IDMON$STAT_IDMON$STAT_GROUPMON$MEMORY_USEDMON$MEMORY_ALLOCATEDMON$MAX_MEMORY_USEDMON$MAX_MEMORY_ALLOCATED-302 616.3594-318 476.0000-303 187.6719-318 924.000041SYSDBAC:\Program Files (x86)\HK-Software\IBExpert\IBExpert.exe-305 827.6719-285 056.0000-306 394.2813-285 568.000042Cache Writer00.50000.00000.50000.000043Garbage Collector0-113.98440.0000-118.57810.0000 ... |
| 25.02.2021, 04:02:57 |
fnvhope, спасибо ! Выглядит вроде не плохо :) ... |
| 25.02.2021, 10:36:44 |
hvlad, Каждая последующая перекомпиляция, объектов, прибавляет вес подключению, первая почти в 1.5 раза, последующие меньше. На всех версиях 302, 307, 400. Для рабочей базы, в которой компиляция происходит при работе пользователей (знаю это плохо), это объяснимо (накапливаются версии объектов, так как они used). А вот, почему так происходит для базы, в которой я единственный пользователь? Или это особенность реализации IBExpert? Через командную строку попыток не делалось. ... |
| 26.02.2021, 15:45:44 |
fnvhope Каждая последующая перекомпиляция, объектов, прибавляет вес подключению Даже если так (я позже проверю) - а какие проблемы это приносит в реальной жизни ? Вы так делаете на боевой БД ? В каждом коннекте ? ... |
| 27.02.2021, 18:38:50 |
Здравствуйте, hvlad. авторЧто имеется в виду ? ALTER каждой процедуры\триггера\что_ещё ? Последовательный вызов команд "перекомпилировать все ..." в IBExpert. авторДаже если так (я позже проверю) - а какие проблемы это приносит в реальной жизни ? Поскольку, такие действия производятся крайне редко, реальной проблемы нет. Это просто "тень утечки памяти", которая думаю, щимит всем разработчикам. ... |
| 06.05.2021, 07:53:51 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560038]: |
44ms |
49ms |
| others: | 213ms |
| total: | 362ms |
