FB4 и сообщение "Not yet implemented"
Начали тестировать FB4. На одном запросе вылезает ошибка "Not yet implemented". Запрос как запрос, ничего примечательного. Эксперт не ругается. Возможно наведённая ошибка какая-то. Куда копнуть? ... |
| 29.07.2021, 14:44:15 |
какой драйвер / компоненты используется для доступа к базе? ... |
| 29.07.2021, 14:50:08 |
Тестировать чем? Эта ошибка сыплется в куче мест, включая случаи когда новая клоп-обёртка встречается со старой клоп-обёрткой. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.07.2021, 14:50:24 |
dimitr какой драйвер / компоненты используется для доступа к базе? Обычный ODBC. ... |
| 29.07.2021, 16:56:34 |
KreatorXXI, Трёшку не удалял. Может что-то не совместимое осталось? ... |
| 29.07.2021, 16:58:47 |
29.07.2021 16:56, KreatorXXI пишет: > Обычный ODBC. их более одного. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.07.2021, 17:00:54 |
Мимопроходящий 29.07.2021 16:56, KreatorXXI пишет: > Обычный ODBC. их более одного. Вот этот - https://sourceforge.net/projects/firebird/files/firebird-ODBC-driver/2.0.5-Release/Firebird_ODBC_2.0.5.156_x64.exe/download. 32-битный попробовать? Приложение - 32бит. ... |
| 29.07.2021, 17:10:02 |
KreatorXXI 32-битный попробовать? Приложение - 32бит. каким образом ты подгружаешь 64-битную DLL в 32-битный процесс? ... |
| 29.07.2021, 17:18:01 |
Мимопроходящий KreatorXXI 32-битный попробовать? Приложение - 32бит. каким образом ты подгружаешь 64-битную DLL в 32-битный процесс? Какую dll? Работаю через ODBC, который поддерживает и то и то. В общем, проблема пока только с одним запросом. Попробую разобраться. Смущает то, что кроме "Not yet implemented" никакой конкретики. ... |
| 30.07.2021, 12:21:40 |
KreatorXXIКакую dll? Работаю через ODBC, который поддерживает и то и то. Внезапно, но ODBC драйвер это DLL. И ODBC в целом это тоже библиотека. У которой есть возможность трассировки в логе которой можно увидеть конкретный метод, вернувший ошибку. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.07.2021, 12:48:53 |
KreatorXXI Начали тестировать FB4. На одном запросе вылезает ошибка "Not yet implemented" Нужно больше деталей. ... |
| 30.07.2021, 13:07:00 |
А вот в драйвере ODBC таких действительно много. Так что - нужно трассировать ODBC вызовы (встроенными в ODBC ср-вами) ... |
| 30.07.2021, 13:09:11 |
Dimitry Sibiryakov Эта ошибка сыплется в куче мест, включая случаи когда новая клоп-обёртка встречается со старой клоп-обёрткой. ... |
| 30.07.2021, 13:09:44 |
hvlad А вот в драйвере ODBC таких действительно много. ... |
| 30.07.2021, 13:12:50 |
30.07.2021 13:12, hvlad пишет: > Возможно, он встретил новый тип данных. дык, его с 17-го года не обновляли. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.07.2021, 13:14:44 |
Грант на позицию майнтайнера свободен. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.07.2021, 13:18:18 |
Dimitry Sibiryakov, Апну тему. Некогда было заниматься. Руки только сейчас дошли. Вот что выяснил. Запрос: Код: sql 1. 2. 3. выдаёт сабжевую ошибку. Запрос: Код: sql 1. 2. 3. не выдаёт ошибки. Всё нормально. Пробовал разные ODBC-драйвера (2.0.5, 2.0.4). По барабану, ошибка есть. fbclient в каталогах "Windows" лежит от четвёртой версии, 32-битный. Строка подключения как в справке по ODBC, типа: автор"DRIVER=Firebird/InterBase(r) driver; UID=UserName; PWD=UserPassword; DBNAME=xnet://C:\DB\MY.FDB;) Повторю, в третьем ФБ всё хорошо. Куда ещё посмотреть? Как можно включить трассировку? ... |
| 18.08.2021, 17:05:54 |
расслабься. глюк в ODBC. править некому. исходники открыты. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.08.2021, 17:12:02 |
KreatorXXI, включи режим совместимости с тройкой. sum может вернуть не совсем тот тип что раньше ... |
| 18.08.2021, 17:12:42 |
Симонов Денис, в firebird.conf написать вот так: авторDataTypeCompatibility = 3.0? Если да, то не работает. Службу перезапускал. ... |
| 19.08.2021, 14:43:58 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.08.2021, 14:53:48 |
KreatorXXI, попробую посмотреть в исходниках ODBC, но не раньше выходных ... |
| 19.08.2021, 14:54:50 |
Мимопроходящий Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Спасибо! Так работает. Вроде достаточно в начале сессии это сделать. Будем смотреть дальше. ... |
| 20.08.2021, 14:39:13 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1559957]: |
37ms |
50ms |
| others: | 181ms |
| total: | 303ms |
