Не видит Firebird Client при соединении с базой (Python)
Добрый вечер. Подскажите, не могу разобраться с проблемой - не видит Firebird Client 1. Все библиотеки подключил в PyCharm 2. Установил firebird-driver 3. MacOS Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Вывод: автор/usr/local/bin/python3.9 /Users/artrix/PycharmProjects/work/main.py Traceback (most recent call last): File "/Users/artrix/PycharmProjects/work/main.py", line 4, in <module> con = connect('employee', user='sysdba', password='masterkey') File "/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.9/lib/python3.9/site-packages/firebird/driver/core.py", line 2104, in connect return __make_connection(False, dsn, db_config.utf8filename.value, dpb.get_buffer(), File "/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.9/lib/python3.9/site-packages/firebird/driver/core.py", line 589, in get_buffer with a.get_api().util.get_xpb_builder(XpbKind.DPB) as dpb: File "/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.9/lib/python3.9/site-packages/firebird/driver/fbapi.py", line 2051, in get_api load_api() File "/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.9/lib/python3.9/site-packages/firebird/driver/fbapi.py", line 2042, in load_api _api = FirebirdAPI(filename) File "/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.9/lib/python3.9/site-packages/firebird/driver/fbapi.py", line 1924, in __init__ raise Exception("The location of Firebird Client Library could not be determined.") Exception: The location of Firebird Client Library could not be determined. ... |
| 12.10.2021, 20:50:17 |
Ну а сам-то Firebird Client ты установил?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.10.2021, 21:00:42 |
Dimitry Sibiryakov, А есть информация по установке на macOS? Или придётся сервер ставить? ... |
| 12.10.2021, 21:11:45 |
Dimitry Sibiryakov, Посткажешь, что я делаю не так? ... |
| 13.10.2021, 14:08:50 |
Судя по всему нужен libfbclient.so, в линуксе у меня симлинки вот такие ls /usr/lib64 | grep libfb libfbclient.so libfbclient.so.2 libfbclient.so.4.0.1 libfbembed.so libfbembed.so.2.5 все смотрят на /opt/firebird/lib/libfbclient.so.4.0.1 эмбед сделан для нескольких программ, которые лень перекомпилировать. Не силен в макоси, наверно проще всего накатить весь сервер целиком, но как демон его не запускать, коли он не нужен именно на этом хосте. ... |
| 13.10.2021, 14:58:05 |
Ivan_Pisarevsky, У меня не получается прописать линки, ограничение по правам авторartrix@MacBook-Pro-Artrix Desktop % sudo ln -s /Library/Frameworks/Firebird.framework/Versions/A/Firebird /usr/lib/libfbclient.dylib ln: /usr/lib/libfbclient.dylib: Read-only file system ... |
| 13.10.2021, 20:36:04 |
Потому что не надо на макоси прописывать линуховые симлинки. Найди кого-нибудь, кто в этой экзотике разбирается. Или не выпендривайся и возвращайся на попсу типа винды. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.10.2021, 22:10:07 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1559916]: |
59ms |
37ms |
| others: | 225ms |
| total: | 358ms |
