Выборка динамически из одного поля в несколько колонок
Доброго! Вопросец есть. Покопал форум не нашел ответ, может вопрос не верно ставил. Не обессудьте. Если кто видел такую тему ткните носом плиз. Можно ли выбрать из одного поля в разные колонки в зависимости от значения другой колонки. Т.е. есть табличка Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Хотелось бы получить Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 23.11.2021, 16:20 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 23.11.2021, 16:29 |
гуманоид Можно ли выбрать из одного поля в разные колонки в зависимости от значения другой колонки. ... |
| 23.11.2021, 16:35 |
Мимопроходящий Код: sql 1. 2. 3. Не совсем то. Не известны заранее года которые будут отобраны и их интервал . WildSery "кросс-отчёт") Насколько я понимаю речь о FR? Но, мне надо отобразить это в гриде. Ну и это я сильно упростил задачу. Данные там несколько сложнее. ... |
| 23.11.2021, 17:17 |
гуманоид Не известны заранее года которые будут отобраны и их интервал . ... |
| 23.11.2021, 17:19 |
гуманоид, нельзя так, чтобы заранее неизвестно число колонок. Can not. Nie wolno. Muss nicht. Грузи данные на клиента и верти как хочешь. ... |
| 23.11.2021, 17:22 |
ъъъъъ гуманоид, нельзя так, чтобы заранее неизвестно число колонок. Can not. Nie wolno. Muss nicht. Ну почему нельзя? К примеру ОЛАП кубики оперируют данными и группируют в различных ипостасях. К примеру тот же cxPivotGrid Вот только мне надо нечто подобное, только что бы не суммировало входящие результаты ))) Мимопроходящий тогда упейся ап стену. ))) Ну зачем же ж так сразу. На ум приходит только execute statement внутри execute block, формируемый динамически в момент выполнения прожки. Надеялся, что может есть решение поизящнее. Или это тоже не решает проблемы? ... |
| 23.11.2021, 17:43 |
гуманоидНадеялся, что может есть решение поизящнее. Есть: Код: pascal 1. 2. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.11.2021, 17:46 |
гуманоид На ум приходит только execute statement внутри execute block, формируемый динамически в момент выполнения прожки. Надеялся, что может есть решение поизящнее. Или это тоже не решает проблемы? формируй запрос на клиенте динамически. ... |
| 23.11.2021, 17:47 |
Dimitry Sibiryakov, Ну это просто динамическое добавление колонок в Грид, а сама выборка для поставки данных в эти колонки? Это я и имел в виду под программным формированием SQL запроса в ДатаСете и последующим динамическим формированием колонок самого грида. Но, это несколько громоздким выглядит. Ну раз нету другого пути, то пойду искать стену, об которую убиваться ))) Всем спасибо за участие. ... |
| 23.11.2021, 17:52 |
гуманоида сама выборка для поставки данных в эти колонки? Для кода выше: Код: sql 1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.11.2021, 18:00 |
Мимопроходящий, Мда... Видимо придется искать стенку... Туповат видимо я. ))) Действительно можно программно сформировать твой запрос и всунуть в ДатаСет. Благодарю. ... |
| 23.11.2021, 18:00 |
гуманоид ъъъъъ гуманоид, нельзя так, чтобы заранее неизвестно число колонок. Can not. Nie wolno. Muss nicht. Ну почему нельзя? По кочану - (с). гуманоид ...К примеру ОЛАП кубики оперируют данными и группируют в различных ипостасях. К примеру тот же cxPivotGrid А я тебе что написал? ъъъъъ Грузи данные на клиента и верти как хочешь. ... |
| 23.11.2021, 18:04 |
гуманоид Ну почему нельзя? К примеру ОЛАП кубики оперируют данными и группируют в различных ипостасях. К примеру тот же cxPivotGrid cxPivotGrid - это средство визуализации, по сути, тот же отчётник. ... |
| 24.11.2021, 09:16 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1559882]: |
23ms |
27ms |
60ms |
| others: | 222ms |
| total: | 367ms |
