чёрт-те что Firebird 4.0.1.2668
"Шахматный мир в беспокойстве."... Есть база на FB 2.5. Сделал бекап. Восстановил на FB 4.0. (Целостность базы после рестора проверял) Выполняю запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. в результате, то что и должно быть - Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. делаю соединение с другой таблицей по внешнему ключу "Items"."BranID" (Branches <- 1:M -< Items) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. в результате, не пойми что - Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. UnitsInStock - вычислимое поле по таблице Items. ItemName - вообще забито пустотой, в других запросах в выводе этгом поля появлялся мусор. но если из запроса убрать Код: sql 1. или Код: sql 1. данные снова выводятся нормально Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. причем в другом, более громоздском запросе - правильность результатов зависели даже от того отображается какое-то поле (без закономерности) в результат или нет. FIX:Если же в таблице Items сделать обновление, типа set ItemName = ItemName - запрос выводит данные правильно. В ресторах FB25, FB3 - ткой проблемы нет. В FB4, FB5 - есть. В ISQL - результаты, соответственно, такие же. Версии FB: 2.5.9.27154 3.0.8.33540 4.0.1.2668 5.0.0.313 ... |
| 24.11.2021, 17:43:17 |
А бекап выложить куда-либо (или переправить в личку) можешь? ... |
| 24.11.2021, 19:39:06 |
Gorynich UnitsInStock - вычислимое поле по таблице Items в нем подзапрос, что-ли? ... |
| 24.11.2021, 19:41:00 |
dimitr Gorynich UnitsInStock - вычислимое поле по таблице Items в нем подзапрос, что-ли? нет - арифметическоє выражение по столбцам Items ... |
| 24.11.2021, 21:24:22 |
dimitr А бекап выложить куда-либо (или переправить в личку) можешь? Да, сброшу, естественно. ... |
| 24.11.2021, 21:26:34 |
dimitr А бекап выложить куда-либо (или переправить в личку) можешь? Бекап базы намылил в личку. Пока делал "обрез", заметил еще один эффект - удаление некоторых полей из Items меняет "данные" в результатах запроса. Такое впечатление, что читаются данные по неправильному смещению. ... |
| 24.11.2021, 22:41:05 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1559881]: |
57ms |
53ms |
| others: | 224ms |
| total: | 384ms |
