Cache
Мысль мучает - где в среде Cache найти сервер приложений. И как зарегистрировать на нем классы? ... |
| 05.01.2005, 11:20:28 |
Cache
Что-то не очень понятно, о чем речь. имеется в виду "Как создать класс в Cache?" ... |
| 17.01.2005, 15:02:21 |
Cache
Нет. Я имел в виду, каким образом можно заругистрировать класс (допустим написанный на java) на сервере приложений cache? Везде в документации написано что он (сервер приложений) подерживает классы java, но в отличии от других на этом мне зарегистрировать свои java классы не удается. Я просто не знаю где это сделать. ... |
| 19.01.2005, 12:49:30 |
Cache
Что-то я все-равное не понял. В Cache есть механизм реализации клиентских приложений на Java, использующий механизм Java Binding. В этом случае классы Cache проецируются в классы Java, которые затем используются в Java-приложении. Кроме того, в классах Cache можно реализовать методы на Java, которые будут включены в классы-проекции. А вот из Cache использовать классы Java я не умею. ... |
| 19.01.2005, 13:44:09 |
Cache
Тогда значит я приувеличил возможности cache. Просто мысль была поработать с Cache из аплетов. Я конечно могу сделать это с помощью java-bindings. Но для коректной работы нужно, что бы классы были зарегисрированы на каком нибудь сервере, а в Cache он есть , но как выяснилось не пригоден для моих целей ... |
| 19.01.2005, 14:09:33 |
Cache
Java апплеты чрезвычайно широко используются при работе с Cache и именно при помощи механизма Java Binding. И это дейсвительно удобно, учитывая использование объектной модели как на уровне java клиента, так и на уровне серверной логики. ... |
| 19.01.2005, 14:28:32 |
Cache
Я могу использовать классы Cache в аплетах, сервлетах и JSP. А могу ли я использовать класс CSP из аплета, т.е. вызвать его. ... |
| 20.01.2005, 07:38:31 |
Cache
CSP-класс отличается от любого другого только тем, что он унаследован от %CSP.Page. Поэтому ничто не мешает добавить в него определение проекции Projection NewProjection1 As %Projection.Java(ROOTDIR = "C:\TEST"); А затем использовать в программе на Java полученный Java класс и его методы. Вопрос только в том, зачем это вам нужно? Если класс-CSP, то в нем реализованы методы, отображающие HTML содержимое в браузер и методы-обработчики событий. ... |
| 20.01.2005, 09:51:52 |
Cache
Мне просто нужно вызвать CSPстраничку из аплета. Цель - обработка данных на сервере. Аплет здесь является только интерфейсной частью ... |
| 20.01.2005, 10:37:23 |
Cache
Если цель просто открыть в браузере страницу, то можно просто обратиться к странице по url. Он будет что-то вроде http://localhost/csp/myapp/csp.mypage.cls либо, если для этого класса есть и соответствующий ему csp-файл, то http://localhost/csp/myapp/mypage.csp ... |
| 20.01.2005, 13:57:13 |
Cache
А программно, с самого класса java? всмысле чтоб csp загружалась в броузерею, но вызов ее осуществлялся с аплета. ... |
| 21.01.2005, 08:08:31 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559774]: |
39ms |
65ms |
| others: | 317ms |
| total: | 498ms |
