VISM.OCX
Подскажите где найти доку VISM.OCX или пример работы ... |
| 02.02.2005, 10:05:38 |
VISM.OCX
Кое-что есть тут. http://karataev.nm.ru/cache/cachedelphi.pdf А вообще, если использовать ActiveX, то, может, будет удобнее использовать ObjectFactory? Все-таки объектный доступ. ... |
| 04.02.2005, 12:04:09 |
VISM.OCX
Я бы и рад фактори использовать, но как в ней можно запускать каше обжект скрипт? Если можно буду очень Вам признателен. Если кому будет интересно нашел следуюющее 1) По VISM.OCX есть хелп,только вот не знаю где лежит, если его VISM.OCX поместить на форму и войти в свойства и вызвать хелп- то он будет 2) Я уже обращался в форум по поводу возможности вызова скрипта это у меня это вышло так ... Set VISM = CreateObject("VISM.VisMCtrl.1") VISM.MServer = "cn_iptcp:0.0.0.0[0]:0.0.0.0[0]:USER:PASSWORD" VISM.TimeOut = -1 VISM.NameSpace = "NAMESPACE" VISM.P0 = "ImpBNK^Z0004IMB(1,""E:\bnkseek.dbf"",0)" VISM.P1 = "NAMESPACE" VISM.P2 = "USER_GEF" VISM.P3 = "PASSWORD_GEF" VISM.Code = "$$Run^%pbshd01(P0,P1,P2,P3)" VISM.ExecFlag = 1 ... и так ... Dim M As MCommand Dim res As Variant Dim M_Code As String Set M = CreateObject("M.Command") M.Port = 1111 M.Server = "0.0.0.0" M.Username = "USER" M.Password = "PASSWORD" M.Login M.LocalTimeout = 120 M_Code = "ImpBNK^Z0004IMB(1,""E:\bnkseek.dbf"",0)" res = M.Do("Run^%pbshd01", M_Code, "NAMESPACE", "USER_GEF", "PASS_GEF") ... Если это кому нибудь пригодиться буду рад! ... |
| 07.02.2005, 10:15:18 |
VISM.OCX
гостььЯ бы и рад фактори использовать, но как в ней можно запускать каше обжект скрипт? ИМХО засорять колиентский код серверными скриптами мне кажется похой идеей, нормальным выходом было бы написание нормальных метод в самой CACHE и вызывать их через CacheObject.Factory.Static либо через сохраненные процедуры.... ... |
| 07.02.2005, 11:45:39 |
VISM.OCX
Спасибо за ответ, скажу что новичок, и то что я не разработчик. У нас сторонний АРМ на каше. И мне нужно из винд запустить эту процедуру. Те я могу создать некий объект в каше и присвоить ему метод вызова этой процедуры, "ImpBNK^Z0004IMB(1,""E:\bnkseek.dbf"",0)"? В пару словах как мне это реализовать? Спасибо ... |
| 07.02.2005, 13:13:06 |
VISM.OCX
Меня например интересует такой вопрос. В GUI написанных мною в Visual Basic для работы с MSM я декларирую в модуле (.bas) - Public m as MCommand, т.е. обьявляю обьект MCommand глобальным для всего проекта. В Cache почему-то этот подход не могу применять и приходится для каждой новой формы GUI, каждый раз обьвлять его явно для формы, а не для всего проекта в целом как в MSM, т.е. вставить на каждой форме "кубик" VisM.ocx !!! Спасибо ... |
| 18.02.2005, 09:04:45 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559765]: |
27ms |
58ms |
104ms |
| others: | 389ms |
| total: | 654ms |
