Вызов метода на COS из CSP страницы
Кто подскажет, почему не работает вызов кода на COS на сервере из CSP страницы. Вроде бы должен работать следующий код: Вызов метода по нажатию кнопки: <INPUT TYPE="BUTTON" NAME="Save" VALUE="Сохранить" ONCLICK="#SERVER(..Save(1))#;"> … … <SCRIPT LANGUAGE=”CACHE” METHOD="Save" ARGUMENTS="id:%Integer" RETURNTYPE="%Boolean"> s ^A=$g(^A)+1 q 1 </script> По нажатию кнопки вроде бы должно увеличиваться число в ^A , однако ничего подобного решительно не происходит. Точка с запятой после вызова метода ни на что не влияет. Вызов метода осуществляется только напрямую следующим образом #(..Save(1))# До этого я пробовал написать метод через тэг <CSP:METHOD> <CSP:METHOD ARGUMENTS="ID:%Integer" NAME="Save" RETURNTYPE="%Boolean"> s ^A=$g(^A)+1 q 1 </CSP:METHOD> Но результат тот же, только при загрузке странице браузер сообщает о загрузке CSPbroker. ... |
| 15.03.2005, 22:11:35 |
Как оказалось эта штука не работает только в области DOCBOOK, в которой я ее пробовал. В других областях работает все прекрасно. В редакторе конфигурации на вкладке CSP для приложения CSP/ DOCBOOK был не установлен флаг «автокомпиляция». Для других приложений он установлен. Однако даже после установки данного флага, все равно ничего не изменилось. В чем причина так и не понятно ... |
| 17.03.2005, 09:56:15 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559759]: |
23ms |
38ms |
62ms |
| others: | 343ms |
| total: | 525ms |
