ПОМОГИТЕ с запросом!!! Очень надо!!!
Как такой запрос будет выглядеть в Cache???????? CREATE OR REPLACE VIEW V_HOUSE (KEY, HOUSE_NUMBER, HOUSE_LITER, HOUSE_REST_NUMBER, HOUSE_REST_LITER, HOUSE_BUILDING_NUMBER, HOUSE_BUILDING_LITER, CONSTRUCTION_NUMBER, CONSTRUCTION_LITER, DOMAIN_NUMBER, DOMAIN_LITER, HOUSE_REST, HOUSE) AS SELECT S_HOUSE.KEY, S_HOUSE.HOUSE_NUMBER, S_HOUSE.HOUSE_LITER, S_HOUSE.HOUSE_REST_NUMBER, S_HOUSE.HOUSE_REST_LITER, S_HOUSE.HOUSE_BUILDING_NUMBER, -- корпус S_HOUSE.HOUSE_BUILDING_LITER, S_HOUSE.CONSTRUCTION_NUMBER, -- строение S_HOUSE.CONSTRUCTION_LITER, S_HOUSE.DOMAIN_NUMBER, -- владение S_HOUSE.DOMAIN_LITER, S_HOUSE.HOUSE_REST, S_HOUSE.HOUSE_NUMBER||LTRIM(S_HOUSE.HOUSE_LITER)|| -- DECODE(S_HOUSE.HOUSE_REST_NUMBER,NULL,'',0,'','/')|| DECODE(S_HOUSE.HOUSE_REST_NUMBER,NULL,'','/')|| LTRIM(TO_CHAR(S_HOUSE.HOUSE_REST_NUMBER,'999'))||LTRIM(S_HOUSE.HOUSE_REST_LITER)|| DECODE(HOUSE_BUILDING_NUMBER,NULL,'',' К. '||to_char(HOUSE_BUILDING_NUMBER)||rtrim(HOUSE_BUILDING_LITER))|| DECODE(CONSTRUCTION_NUMBER,NULL,'',' СТР. '||to_char(CONSTRUCTION_NUMBER)||rtrim(CONSTRUCTION_LITER)|| DECODE(DOMAIN_NUMBER,NULL,'',' ВЛ. '||to_char(DOMAIN_NUMBER)||rtrim(DOMAIN_LITER))) as house FROM S_HOUSE ... |
| 17.06.2005, 09:41:39 |
Не обязательно так кричать :) Выглядеть будет, примерно, так же. К сожалению (или к счастью) в Cache нет конструкции "CREATE OR REPLACE" Будет просто CREATE VIEW V_HOUSE. Остальное, вроде, даже без изменений. ... |
| 17.06.2005, 11:45:16 |
Пробовала OR REPLACE без и всё равно не получается. А такие функции, как DECODE, LTRIM, to_char Cache нормально воспринимает и понимает их? И параметры этих функций пишутся также? Т.е. как в Oracle, как в MS SQL, так и в Cache (ну, почти)? ... |
| 17.06.2005, 12:04:34 |
DECODE, LTRIM, to_char Cache понимает (но возможно не все параметры что есть в Oracle или MSSQL). А что пишет-то при попытке выполнить??? И каким способом Вы выполяете скрипт (SQL менеджер)? PS Неплохо бы указывать версию Cache, текст ошибок и тд... ... |
| 17.06.2005, 12:14:37 |
Версия 5-я. А пишет, что не удаётся создать объект динамического запроса для этого выражения. Невозможно создать запрос 'SQLCODE=-102' И ещё, такой вопросик можно. Как перекинуть данные, хранящиеся в Access базе во внутрь CACHE (именно данные)? С миграцией не получается. И можно ли потом просмотреть эти данные в SQL-менеджере? ... |
| 17.06.2005, 12:23:41 |
MJulianaВерсия 5-я. А пишет, что не удаётся создать объект динамического запроса для этого выражения. Невозможно создать запрос 'SQLCODE=-102' И ещё, такой вопросик можно. Как перекинуть данные, хранящиеся в Access базе во внутрь CACHE (именно данные)? С миграцией не получается. И можно ли потом просмотреть эти данные в SQL-менеджере? Больше нет ошибок? В какой схеме создаете view (USER,SAMPLES...)? Если таблица не сложная, можно создать руками в студии или с помощью create table, а затем экспорт в текстовый файл из аксеса и импорт в Cache SQL менеджере. ... |
| 17.06.2005, 12:47:06 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559728]: |
47ms |
67ms |
| others: | 311ms |
| total: | 516ms |
