Как перекинуть данные Access во внутрь Cache?
Помогите - такая проблема: Через ODBC соединяюсь с базой в Access, далее в SQL-менеджере связываюсь с нужными таблицами. Но при этом данные продолжают храниться во внешней базе - в Access, а мне нужно загнать их во внутрь Cache, чтобы можно было отсоединить ODBC. И как потом найти файл с этими данными и структурой, чтобы перенести на другой компьютер? ... |
| 16.06.2005, 18:55:44 |
В SQL Manager меню Файл - Миграция данных ... |
| 17.06.2005, 02:47:36 |
А если не перекидывются, в чём может быть причина? ... |
| 17.06.2005, 09:35:33 |
А что в точности делаете? И какие ошибки получаете при миграции данных? Можно на ICQ 37354004 ... |
| 17.06.2005, 15:08:29 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559727]: |
27ms |
96ms |
84ms |
| others: | 355ms |
| total: | 644ms |
