Поле ID
Cache 5.0.10.5300.1790 Подскажите как можно корректировать столбец ID. Этот столбец не виден на уровне класса в Studio, но отражается в SQL-менеджере как ID (обязательный и уникальный). ... |
| 23.06.2005, 11:55:18 |
Поле ID
А зачем? Note that once you save an object its object ID value cannot change. Если нужен свой ИД, определите индекс на одно/несколько свойств с ключевым словом Idkey ... |
| 23.06.2005, 12:23:21 |
Поле ID
Есть покупная программа, в которой данные упорядочиваются по ID, а не по названию. Поэтому хочу перебить ID, чтобы шло по порядку. ... |
| 23.06.2005, 12:30:04 |
Поле ID
Если Id обычный и нет индексов, то очень просто: структура обычно такая: Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. снова создать. ... |
| 23.06.2005, 13:12:51 |
Поле ID
Еще раз повторяю: Note that once you save an object its object ID value cannot change. После сохранения объекта его ID изменить невозможно. Какой там доступ к данным в этой программе? Если SQL, то он не обязан каким-либо образом упорядочивать результат запроса (если не указан ORDER BY), но по факту сортировка идет по ИД. В глобалях данные по умолчанию тоже хранятся примерно так: ^globalName(ID)=... Может все-таки лучше использовать ORDER BY чем идти на такие радикальные меры? ... |
| 23.06.2005, 13:14:55 |
Поле ID
Программа выдает данные в виде дерева. Упорядочивание элементов происходит по ID, а не по названию, а элементов много. Похоже, что разработчики пошли по простому пути - элементы в дереве отображаются по порядку их занесения в базу, наверное чтобы не париться со стандартным инструментом для построения дерева. Хочу написать программку, которая будет строить базу, упорядоченную по названию, но с сохранением порядка поступления узлов для дерева. База корректируется редко, но сразу добавляется много позиций, после этого в упорядочивании полная каша. To Maksim UM - ID стандартный, индекса по нему нет, попробую. ... |
| 23.06.2005, 13:51:34 |
Поле ID
bdv9To Maksim UM - ID стандартный, индекса по нему нет, попробую. Я имел ввиду индексы по другим полям. В любом случае, не помешает делать после обработки (если не ошибаюсь) Код: plaintext 1. 2. ... |
| 23.06.2005, 14:01:08 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559725]: |
26ms |
42ms |
80ms |
| others: | 331ms |
| total: | 538ms |
