Подумывал тут пойти по деревьям на языке М – есть концептульный вопрос.
Подумывал тут пойти по деревьям на языке М – есть концептульный вопрос. 1. Можно в узлах глобала хранить данные в виде списков, с последующим выбором элементов списка List-функциями. 2. А можно от списков вообще отказаться, а элементы данных хранить прямо узлами с многомерными индексами в простом «одноэлементном» виде. Какой вариант лучше и насколько существенно, с точки зрения скорости выборки /места хранения на диске и пр. ? ... |
| 02.08.2005, 18:25:40 |
Очень зависит от задачи. У списка преимущество в атомарности (либо записалось все, либо ничего). Пожалуй списки компактнее и быстрее, если не очень большой список. ... |
| 02.08.2005, 18:46:02 |
Прочитал тут в книжке: ---- Прежде чем Cache записывает глобальную переменную, отдельные индексы обьединяются в одну символьную строку. Таким образом, из трехуровнего индекса глобала ^OTD.Tovar(123000,”XL”, “синий”) получается сохраняемая строка символов OTD.Tovar|123000|XL|синий. Отсюда вытекает, что скорость доступа к индексированным переменным не зависит от числа индексов. То есть списки всюду. А если список длинной 3 киллометра и нужен 250-ый элемент, cache начинает что ли сканировать с первого байта и ищет 250 разделителей элементов, чтобы потом считать 250-ый элемент? ... |
| 03.08.2005, 11:16:45 |
Одно дело - значения ключей, другое дело - список который записан в узле. Если список длинный (тот, который $lb()), то для взятия N элемента пробегается весь список последовательно. Если это критично то используйте хранение в фиксированном формате, и стройте доступ на $extract. В списке не используются разделители - это тего-организованная структура - в начале каждого элемента списка стоит индикатор сколько места на него отводится. ... |
| 03.08.2005, 15:41:09 |
ну яОдно дело - значения ключей, другое дело - список который записан в узле. Если список длинный (тот, который $lb()), то для взятия N элемента пробегается весь список последовательно. Если это критично то используйте хранение в фиксированном формате, и стройте доступ на $extract. В списке не используются разделители - это тего-организованная структура - в начале каждого элемента списка стоит индикатор сколько места на него отводится. zxxxxxASDFGHHJKLQWETTYUOPIOPOOP z-длина списка указателей xxxxx x-координата начала каждого элемента списка (разделителей нет) было бы обращение к нужному элементу всегда в 3 счета независимо от длины списка почему они так не сделали? ... |
| 03.08.2005, 17:00:33 |
Конечно я не знаю "почему они" делают так или не так. Но предложенный вариант тоже можно покритиковать. 1) В приведенном варианте нет информации о длине элемента. Сколько байт брать? 2) Если изменилась длина поля №2, а всего полей N, то сколько указателей понадобится пересчитать если поля предполагается хранить с переменной длиной? Если длина полей фиксирована то зачем вести список указателей на начало? 3) Тегоориентированная структура $lb() имеет преимущество в том, что можно сконкатенировать два списка как последовательность байт и получим новый корректный список. 4) В списках $lb() присутствует упаковка числовых величин. Идеи с предложениями эффективных структур хранения мне нравятся, готов обсуждать. ... |
| 04.08.2005, 11:03:31 |
1) В приведенном варианте нет информации о длине элемента. Сколько байт брать? --- разница между двумя x - этим и следующим (для последего - с общей длиной ) 2) Если изменилась длина поля №2, а всего полей N, то сколько указателей понадобится пересчитать если поля предполагается хранить с переменной длиной? --- в среднем половину - но меняется на порядки реже чем считывается если это база данных 3) Тегоориентированная структура $lb() имеет преимущество в том, что можно сконкатенировать два списка как последовательность байт и получим новый корректный список. --- очень на практике редкая операция 4) В списках $lb() присутствует упаковка числовых величин. --- не нужно паковать - больше мороки ... |
| 04.08.2005, 13:21:01 |
Правильно ли я понял, что преимущество хранения информации в самих индексах глобала перед списками в качестве значений узла глобала в том, что глобал всегда сортируется по своим индексам и это оптимизирует $Order–выборки, а если ты запечатал инфу в список, то для какой либо оптимизации выборки инфы из списка, которая там уже никак не отсортирована, ты уже должен создавать 1) обьекты 2) и только эти обьекты умеют создавать отдельные индексные файлы, которые позволяют сортировать инфу, хранящуюся в списках? А индексные файлы – это кусок технологии обьектов, и если ты отказался от обьектов, то забудь и про эти индексные файлы? И вывод как-бы такой – где оптимизируешь быструю выборку – надо сохранять инфу в индексах глобала (которые автосортируются), а не в списках (сортировка в которых уже невозможна без обьектов), а сами обьекты – это по большому счету уже проигрышь в производительности, если задача может решаться без них. ... |
| 05.08.2005, 11:31:07 |
MX--ALEX1) В приведенном варианте нет информации о длине элемента. Сколько байт брать? --- разница между двумя x - этим и следующим (для последего - с общей длиной ) 2) Если изменилась длина поля №2, а всего полей N, то сколько указателей понадобится пересчитать если поля предполагается хранить с переменной длиной? --- в среднем половину - но меняется на порядки реже чем считывается если это база данных Что интересно - похожую структуру (не в точности, но очень похожую) применяет mssql2000 для строк. Именно в такой предварительной служебной структуре строки хранится инфа про размещение строк varchar и nvarchar MX--ALEX3) Тегоориентированная структура $lb() имеет преимущество в том, что можно сконкатенировать два списка как последовательность байт и получим новый корректный список. --- очень на практике редкая операция 4) В списках $lb() присутствует упаковка числовых величин. --- не нужно паковать - больше мороки Остается предположить, что у разработчиков приоритеты были другими. Кстати, о паковке - это немаловажно - чем компактнее хранятся данные тем меньше дисковых операций. Учитывая, что дисковые операции в очень много раз дороже процессорных (по времени), вполне имеет смысл пойти на решение алгоритмических проблем. ... |
| 05.08.2005, 12:29:07 |
kvasovПравильно ли я понял, что преимущество хранения информации в самих индексах глобала перед списками в качестве значений узла глобала в том, что глобал всегда сортируется по своим индексам и это оптимизирует $Order–выборки, а если ты запечатал инфу в список, то для какой либо оптимизации выборки инфы из списка, которая там уже никак не отсортирована, ты уже должен создавать 1) обьекты 2) и только эти обьекты умеют создавать отдельные индексные файлы, которые позволяют сортировать инфу, хранящуюся в списках? А индексные файлы – это кусок технологии обьектов, и если ты отказался от обьектов, то забудь и про эти индексные файлы? И вывод как-бы такой – где оптимизируешь быструю выборку – надо сохранять инфу в индексах глобала (которые автосортируются), а не в списках (сортировка в которых уже невозможна без обьектов), а сами обьекты – это по большому счету уже проигрышь в производительности, если задача может решаться без них. у нас вся система (уровня 1с-предприятие) построена на глобалах без обьектов (обьекты не используем в целях совместимости MSM - CACHE - M3-LITE ) т е сортировать и создавать индексн глобалы можно и без обьектов списки используем только по $p() - тоже для совместимости все работает быстро даже на крупных обьектах ... |
| 05.08.2005, 15:25:12 |
start [/forum/search_topic.php?author=DVF&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
28ms |
23ms |
35ms |
80ms |
| others: | 759ms |
| total: | 1004ms |
