Модификация свойств
Добрый день. Возникла необходимость вести историю изменения свойств хранимого объекта. Как можно получить список всех свойст объекта, и определить какие из свойств были модифицированы ? ... |
| 07.08.2005, 15:55:42 |
Модификация свойств
Класс %Dictionary.ClassDefinition позволяет получить только список свойст, а как узнать какие из них были модифицированы ? ... |
| 17.08.2005, 18:09:46 |
Модификация свойств
"Версионность" свойств не реализована никак, придётся кое-что делать руками. Один объект физического (а не "программного") мира может иметь только ОДИН набор атрибутов, считающихся "САМЫМИ СВЕЖИМИ" на данный момент времени. И в то же время он должен иметь историю изменения этих атрибутов. Если число изменений атрибутов за единицу времени не имеет характера «ну очень большого числа», то можно сделать два класса. В первом (пусть у него будет имя propHist) будет идти "накопление версий" записей при смене хотя бы одного из версионных свойств. Даже если некоторое св-во сначала поменялось с "A" на "Б", а затем обратно с "Б" на "А" -- всё равно добавляем НОВЫЕ строки: уникальность двух строк в любом классе - наследнике %Persistent даже при полном равенстве всех столбцов обеспечивается в Cache' тем, что он автоматом присваивает им разные значения в поле ID (и даже если бы этого не было – время проведения этих изменений всё равно разное). Во втором классе (propLast) следует хранить ССЫЛКУ на самую последнюю версию атрибутов, чтобы иметь возможность быстро их пролистывать. (Начало небольшого лирического отсупления. Применительно к весьма распространённой складской задаче необходимость класса propLast «звучит» так: продавцу магазина без разницы, какое значение имело свойство "Название изделия" или «Производитель» или "Цена розничная" два дня тому назад; ему надо знать ТЕКУЩИЕ значения. Имхо, история изменений нужна всего для двух целей: 1) воспроизвести «исторически корректные» значения атрибутов при повторной распечатке какого-нибудь старого документа; 2) провести аудит с целью выявить нарушителей-злопыхателей, которые хотят в мутной воде чего-то там наловить Конец лирического отступления). Из второго класса (propLast) по вышеуказанной ссылке на первый класс (propHist) мы сможем вытаскивать всегда "самые свежие" значения атрибутов. Наконец, в классах, хранящих данные ДОКУМЕНТОВ (docData), должны быть ссылки на первый класс, но НЕ на "самые свежие" атрибуты, а именно для того момента времени, когда этот документ создавался. Т.о., можно сделать примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Все SQL-запросы к классам propLast и docData должны, есс-но, включать в себя JOIN-конструкции по полям propLast.VLast и docData.prop4UpdTime -- тогда мы будем иметь сответственно и "самые свежие" атрибуты, и те их значения, которые действовали, например, 5 лет назад. ПРОБЛЕМА в том, что методы, добавляющие новые строки во все эти классы и обеспечивающие «накопление» версий атрибутов и их нумерацию, а также ссылку из propLast на propHist запись с самыми актуальными атрибутами – всё это надо писать самому. Например, чтобы вытряхнуть список объектов из propLast с самыми АКТУАЛЬНЫМИ атрибутами, пишем: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Чтобы вытащить те версии артикула, названия и места хранения изделия, которые «действовали» на момент создания некоторого документа (расходной накладной etc.), надо сделать запрос : Код: plaintext 1. 2. значения версионных атрибутов именно на то время, когда в документ заносились соотв. записи. ЗЫ. Текст писал сначала в M$ Word'e, т.к. в "штатной" TEXTAREA этого сайта (да и других тоже) делать это крайне неудобно. Но при переносе сюда через клипборд вылезли странности с форматированием, так что прошу извинить за "корявость стиля". ... |
| 19.08.2005, 02:37:14 |
Модификация свойств
Большое спасибо Механизатору из Подмосковья за ответ. Но мне не нужно хранить периодические реквизиты, хотелось бы просто знать при сохранении объектов, какие из его свойств были изменены. Смотрел код, в который cache компилирут классы, там используется функция $zobjmod, для того, чтобы узнать был ли модифицирован объект или его свойства, но какие параметры ей передаются понять не смог. Если кто-нибудь знает как работать с этой функцией, расскажите пожалуйста. ... |
| 22.08.2005, 10:01:59 |
Модификация свойств
2Mr N. Я нашёл кое-что. Может, это и есть то, что ты спрашивал ? Открываем cache' documatic ( http://home:1972/apps/documatic ), далее лезем в %Library.RegisteredObject и там есть методы: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Зачем это нужно - не знаю, но метод носит имя: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.08.2005, 00:43:53 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559692]: |
25ms |
49ms |
60ms |
| others: | 358ms |
| total: | 545ms |
