Блокировка таблицы
привет всем ! подскажите как можно блокировать таблицу? т.е. мне нужно сделать так чтоб доступ к таблице одновременно имел только один пользователь. или как можно сделать временную локальную таблицу такую что будет доступна только из сеанса создателя в SQl server такие таблици создаются с собакой в начале примерно так create table @tablena... после того как пользователь отключается таблица проподает ... |
| 13.09.2005, 11:53:39 |
Блокировка таблицы
Интересно, что за задача такая, которой необходимо заблокировать _всю_таблицу? На вскидку - блокируйте глобаль ^ClassNameD. Аналог временных таблиц в MS-SQL (вы наверное не собаку '@', а решетку '#' имели ввиду?) - на SQLStorage постройте постройте маппинг для структуры типа: ^CacheTempMyApp($job, ID)=$lb(field1,field2,...) Для верности - можно в ZSTU убивать любой мусор, который мог остатся от нештатно завершенных процессов с темже PID. Кстати, если стоит задача переноса хранимых процедур из MS-SQL в Cache' - есть специальная версия (на правах альфа), в которой включена native поддержка TSQL. Но за этим уже обращайтесь в местный InterSystems. ... |
| 13.09.2005, 15:28:10 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559685]: |
23ms |
39ms |
67ms |
| others: | 350ms |
| total: | 543ms |
