Инсталляция Cache в Silent mode
При запуске инсталляции Cache в Silent mode (бесшумном режиме) указываю, чтобы инсталлятор Cache создавал лог-файл инсталляции в корне диска C:. Если все проходит успешно - ResultCode в логе равен 0, иначе ResultCode<0. Например если не найден файл iss - ResultCode = -12, и т.д. Может кто знает, где найти описание этих кодов? На InstallShield искал - ничего не нашел. ... |
| 14.10.2005, 17:40:48 |
Все, нашел. Если кому интересно: 0 Success. -1 General error. -2 Invalid mode. -3 Required data not found in the Setup.iss file. -4 Not enough memory available. -5 File does not exist. -6 Cannot write to the response file. -7 Unable to write to the log file. -8 Invalid path to the InstallShield Silent response (.iss) file. -9 Not a valid list type (string or number). -10 Data type is invalid. -11 Unknown error during setup. -12 Dialog boxes are out of order. -51 Cannot create the specified folder. -52 Cannot access the specified file or folder. -53 Invalid option selected. ... |
| 14.10.2005, 17:51:58 |
Советую обратиться к консультантам InterSystems и/или в техническую поддержку InterSystems. Вадим ... |
| 17.10.2005, 12:04:22 |
Сталкивался с подобным сам где-то год назад. Обращение в суппорт действительно решило вопрос. Сейчас уже не помню в чем там дело, некоторое время уже не занимаюсь Cache, перешел в Oracle. Насколько я помню бага в инсталляторе. ... |
| 17.10.2005, 14:45:58 |
Спасибо за советы, но вы, наверное, не читали ответы: Int_64Все, нашел. Если кому интересно: 0 Success. -1 General error. -2 Invalid mode. -3 Required data not found in the Setup.iss file. -4 Not enough memory available. -5 File does not exist. -6 Cannot write to the response file. -7 Unable to write to the log file. -8 Invalid path to the InstallShield Silent response (.iss) file. -9 Not a valid list type (string or number). -10 Data type is invalid. -11 Unknown error during setup. -12 Dialog boxes are out of order. -51 Cannot create the specified folder. -52 Cannot access the specified file or folder. -53 Invalid option selected. Кстати, все параметры были хорошо "спрятаны" в справке в InstallShield. ... |
| 18.10.2005, 15:56:16 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559671]: |
36ms |
63ms |
| others: | 321ms |
| total: | 504ms |
