Работа с разными таблицами кодировки в Cache
Проблема. Считывается в Cache текст в кодировке utf-8. Есть ли стандартные методы перекодировки в Cache? Например, из utf-8 в win и т.д. ... |
| 19.10.2005, 14:48:01 |
в Cache >=5 есть функция - $ZCONVERT нужно установить правильно кодировку текущего устройства, а затем Код: plaintext ... |
| 19.10.2005, 15:03:46 |
похоже на правду, но что-то не работает выдает <ILLEGAL VALUE> возможно, имя таблицы в опциях, в понимании Каше не так звучит. Метод научного тыка не помог. В документации ничего не нашел. Где же посмотреть, как звучит в понимании Каше имена таблиц кодировки???? ... |
| 19.10.2005, 16:31:50 |
Посмотреть таблицы можно с помощью утилиты: d Dump^%NLSMISC ... |
| 19.10.2005, 16:55:15 |
-Serg-Проблема. Считывается в Cache текст в кодировке utf-8. Есть ли стандартные методы перекодировки в Cache? Например, из utf-8 в win и т.д. $zcvt(str,"I","UTF8") ... |
| 19.10.2005, 16:58:15 |
Таблицы посмотреть/создать/отредактировать можно через cnls.exe. Простой способ посмотреть установленные таблицы - выполнить в командной строке Do Dump^%NLSMISC , можно увидеть что-то подобное Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. В первом столбце как раз имена таблиц, которые можно подставить в $ZCVT() ... |
| 19.10.2005, 17:05:12 |
Спасибо. работает все. Единственно жалко, что не все таблицы описаны стандарным образом. Рально можно пользоваться только перекодировкой koi8-r и utf-8 :-( ... |
| 20.10.2005, 16:57:22 |
Вместо WIN1251 надо писать CP1251. Но у меня это дело не помогает, в таблице UTF8 для русских символов есть две области, похоже в одну попадают из восьмибитных кодировок, в другую из юникоде. Пришлось все перекодировать шаманством, ставить базу юникоде. Самое забавное, что при выгрузке в cdl я использую CP1251 однако обратно загрузить их не могу. Приходится загружать в восьмибитную базу, оттуда выгружать в хмл. ... |
| 20.10.2005, 17:02:52 |
-Serg-Спасибо. работает все. Единственно жалко, что не все таблицы описаны стандарным образом. Рально можно пользоваться только перекодировкой koi8-r и utf-8 :-( Так если что-то не устраивает, можно свою таблицу описать, такую, какую хочется :-) ... |
| 20.10.2005, 17:19:12 |
LittleCat -Serg-Спасибо. работает все. Единственно жалко, что не все таблицы описаны стандарным образом. Рально можно пользоваться только перекодировкой koi8-r и utf-8 :-( Так если что-то не устраивает, можно свою таблицу описать, такую, какую хочется :-) типа utf-8 ??? имеющей несколько миллионов комбинаций ??? например, utf-16 ??? Хотелось бы такие вещи иметь от разработчиков, стандартные. А не тулить самопалы при каждом ежемесячном обновлении версии Каше. :-((( ... |
| 24.10.2005, 14:04:09 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559669]: |
23ms |
40ms |
71ms |
| others: | 391ms |
| total: | 591ms |
