Остановка сервера кеш
Такой вопрос написал вда бат файла для остановки сервиса кеш net stop cache и для запуска сервиса net start cache так вот какой вопрос запихал эти бат файлы в список заданий и теперь у меня база по расписанию останавливаеться делаеться бекап а под утро запускается, как кто делает бекап правильно ли я сделал, что останавливаю службу, не будет ли потом при востановлении базы какой то глюк из - за такой остановки службы подскажите плиз. ... |
| 03.02.2006, 06:50:31 |
Можно и так, а можно и посмотреть документы в теме "Запуск backup-а по расписанию" в этой ветке. Кроме того, для старта-останова сервиса лучше использовать программу css.exe посмотрите ее параметры, по-моему там что-то вроде css.exe stop Cache5 ... |
| 09.02.2006, 12:50:21 |
А можно поподробнее о том как сделать бекап при остановленном сервере? ... |
| 09.02.2006, 14:12:07 |
Ух ты!А можно поподробнее о том как сделать бекап при остановленном сервере? останавливается сервер и делается копия базы, потом сервер запускается ... |
| 09.02.2006, 17:44:08 |
В одном месте видел такое же, и даже без останова сервера :-) Из-за останова сервера каше проблем быть не должно, разве что если были незавершенные транзакции. Вопрос в том, что понимать под целью бекапа. Если просто восстановить предыдущие cache.dat, то можно потерять целый день работы. Поверх восстановленного cache.dat нужно будет как-то накатить журнал за этот день до момента сбоя. Как вы это делаете? Если при останове сервера были транзакции, то в cache.dat останется только часть информации, при последующем старте они по идее откатятся (по журналу). Если после этого сбойнет, то у вас останется cache.dat, и для приведения его в корректное состояние все равно понадобится накатить журнал как при старте сервера. Логично? Штатные средства бекапа учитывают различные нюансы соответствия предзаписи, файла данных и журнала. Мне кажется что копирование файла пусть даже с компрессией это не совсем то же самое. ... |
| 09.02.2006, 19:02:19 |
Почитайте раздел Backup Strategy документации. Там, по-моему, описаывается и нужный сценарий резервного копирования. Вадим ... |
| 09.02.2006, 22:11:45 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559635]: |
31ms |
60ms |
25ms |
101ms |
| others: | 328ms |
| total: | 601ms |
