ZZM Command - как заменить в Cache' ???
Господа, здравствуйте !!! На MSM-e , когда-то при переходе с DSM вместо команды ZM (ZMARKER) была создана пользовательская команда ZZM . Как ее можно воспроизвести на Cache' ??? На MSM она выглядит так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Спасибо. ... |
| 07.04.2006, 12:01:01 |
Попробуйте посмотреть в документации "MSM Language Compatibility Mode". Там есть описание создания переменных, команд... ... |
| 07.04.2006, 12:44:01 |
Там очень скудная информация, а тем более про специальных внутренних перемен типа от $0 до $9 .... Чем их заменить в Cache' непонятно и есть ли вообще замена ? ... |
| 07.04.2006, 13:20:59 |
ValeriuТам очень скудная информация, а тем более про специальных внутренних перемен типа от $0 до $9 .... Чем их заменить в Cache' непонятно и есть ли вообще замена ? $1, $2 - это взятие параметров по номеру. В каше такого нет, в z команды они передаются как обычные параметры. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 07.04.2006, 14:13:31 |
Добавлю, что код от "ну я" нужно просто записать в программу %ZLANGC00 в разделе %SYS ... |
| 07.04.2006, 14:14:46 |
Согласен, например: USER>ZSS - O' Key !!! USER>ZZM 24,24 - не хочет Что я делаю не так ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 07.04.2006, 15:15:28 |
а если попробовать? Код: plaintext 1. ... |
| 07.04.2006, 16:02:42 |
Работает. Но возникает другой вопрос. Везде в программах ZZM XX,XX !!! Заменить все в один проход на ZZM "XX,XX" (%RCHANGE например) не получится - опять надо что-то придумать нестандартно... ... |
| 07.04.2006, 16:24:21 |
Если надо два параметра - то сделайте два. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 07.04.2006, 17:31:18 |
ну яЕсли надо два параметра - то сделайте два. Виноват, это для z функций. Для z команд не проходит. ... |
| 07.04.2006, 17:44:50 |
Полностью согласен !!! ... |
| 07.04.2006, 17:50:58 |
Но не все потеряно. Поскольку команда zzm X,Y синтаксически эквивалентна двум командам zzm X zzm Y то используем этот факт: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 07.04.2006, 17:58:13 |
Спасибо, действительно не ВСЕ потеряно !!! Заработала: This Command is good !! USER>w /ED(2) ZZM 12,12 w "This Command is good !!" ... |
| 07.04.2006, 21:20:23 |
Проблема: USER>w /ED(2) ZZM 0,0 w "This Command is Bad !!!" В этом случае не удаляется переменная %zzm Можно как-то решить ? Спасибо ... |
| 10.04.2006, 18:02:41 |
Сделать замену? $g(%zzm) -> $d(%zzm) ... |
| 10.04.2006, 18:04:27 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559590]: |
57ms |
81ms |
| others: | 326ms |
| total: | 550ms |
