Запрос Delphi+Cache. Delphi вешается, Cache нет
Добрый день! Есть таблица MyTable с огромным объемом информации; таблица имеет поля: ID, Code_ID, Date и 2 индекса Index1 на основе полей Code_ID, Date; Index2 на основе поля Date. Проблема в следующем, делаю следующий запрос на вставку ADOQuery.SQL.Add('select Code_ID from MyTable group by Code_ID'); ADOQuery.Open; ADOQuery.First; Прога "вешается" на ADOQuery.Open; т.е. при подсоединении к таблице БД. Знаю, что проблема в том, что таблица содержит ОЧЕНЬ МНОГО информации, запрос то простенький, поэтому прога "вешается" так, чтолько CTRL+ALT+DEL помогает. Но надо, чтобы запрос обработался. Пробовал для ограничения данных where добавить, не помогает. Через SQL менеджер Cache (данная таблица есть таблицей БД Cache) этот запрос выполняется в течении 70507.34ms!!! Главное, что он выполняется! В Delphi же "вешается". Есть какие-нибудь предложения? ... |
| 27.04.2006, 18:45:14 |
Я бы попробовал сделать BitMap-индекс по полю Code_ID. Или обычный индекс только по этому полю. Перестроит индексы можно через SQL-менеджер или портал управления системой. Или с помощью методов %Library.Persistent класса %PurgeIndices, %BuildIndices. Вадим ... |
| 28.04.2006, 09:38:58 |
start [/forum/search_topic.php?author=dukt&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
27ms |
57ms |
90ms |
| others: | 4793ms |
| total: | 5151ms |
