странные проблемы с сетью (JOB)
Здравствуйте, господа! Следующая проблема: есть локальная сеть из N машин (да неважно сколько их), есть сервер с расшаренными ресурсами, есть Cache (на другой машине, не на сервере, конечно), есть программка в нем, которая пишет в каталог на сервере. Так вот, машина подключается к ресурсу без проблем, программа, будучи запущена по DO ^... пишет на ресурсе тоже без проблем. А вот, будучи запущена по JOB - перестает. Причем до вчерашнего дня писала нормально, правда иногда все же проскальзывала аналогичная ситуация, но очень редко. Сегодня - сплошь и рядом. Чего пишет-то? Да файлы пишет. Может кто чего посоветует? Что-то я сильно запутался. С уважением. Сергей ... |
| 11.05.2006, 07:54:12 |
По всей видимости проблема с правами доступа или, если сервер под Windows, с количеством клиентских лицензий для Windows. При запуске по JOB задача работает с правами сервиса Cache, который обычно запускается от пользователя localsystem и может не иметь прав на запись в сетевой ресурс. Еще полезно cconsole.log посмотреть, там бывают подсказки в случае проблем. ... |
| 11.05.2006, 08:21:11 |
LittleCatПо всей видимости проблема с правами доступа или, если сервер под Windows, с количеством клиентских лицензий для Windows. При запуске по JOB задача работает с правами сервиса Cache, который обычно запускается от пользователя localsystem и может не иметь прав на запись в сетевой ресурс. Еще полезно cconsole.log посмотреть, там бывают подсказки в случае проблем. под Windows, 2k Server. сетевой ресурс подключен как сетевой диск. в cconsole.log все нормально, никаких проблем С уважением. Сергей ... |
| 11.05.2006, 08:59:46 |
Попробуйте запускать сервис Cache от имени какого-нибудь пользователя с правами на запись в этот сетевой ресурс. PS. Рекомендуется при описании проблемы всегда указывать версию Cache. ... |
| 11.05.2006, 10:05:39 |
LittleCatПопробуйте запускать сервис Cache от имени какого-нибудь пользователя с правами на запись в этот сетевой ресурс. PS. Рекомендуется при описании проблемы всегда указывать версию Cache. 5.0.11 (sorry) запуск в этом случае не удается вообще. видимо что-то не так делаю? С уважением. Сергей P.S. Нехорошее ощущение, что проблема в чем-то другом. Ведь работало же раньше. ... |
| 11.05.2006, 10:55:52 |
Sergei Obrastsov 5.0.11 (sorry) запуск в этом случае не удается вообще. видимо что-то не так делаю? С уважением. Сергей P.S. Нехорошее ощущение, что проблема в чем-то другом. Ведь работало же раньше. Так достаточно поменять какие-нить политики в домене, и фсе... А запуск от имени пользователя не работает, значит у этого пользователя прав на локальной машине не хватает. ... |
| 11.05.2006, 12:03:04 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559570]: |
49ms |
70ms |
| others: | 322ms |
| total: | 520ms |
