где хранится информация об отношениях объектов? (relationship)
кто нибудь знает как и где хранится информация о relationship? У меня бухгалтерские документы связаны со своими строками через relationship один ко многим. При массовой загрузке создаю документы с помощью глобалов но вот для создания отношения приходится открывать объект документа и к нему приклеивать объекты - строки (( ... |
| 02.11.2006, 02:38:43 |
IMHO в %Library.RelationshipObject Но как со стороны SQL это посмотреть я не в курсе. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 02.11.2006, 20:04:31 |
Есть несколько вариантов: 1. делать просто через встроенный SQL через UPDATE 2. чуть сложнее - полностью на COS. В студии - открыть класс (который many) - меню "вид" - "просмотр способа хранения" - там можно помотреть номер поля ID таблицы one. Если так не получается, то можно номер поля relationship в list списке так: Пример: класс A1 Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. Смотрел, где поле relationship просто: создал роутину test2 Код: plaintext 1. 2. ... |
| 03.11.2006, 10:39:51 |
так получается что c точки зрения хранения, Relationship (один ко многим), ничем не отличается от простой объектной ссылки? (Property A1ID As User.A1;) А я думал, что где то хранится информация об отношениях и если объявить отношение, то поиск связанных объектов будет происходить быстрее. ... |
| 04.11.2006, 14:14:04 |
В классических ОБД на MUMPS связи между объектами поддерживаются явно. На уровне метаданных между объектами (в терминологии Cache - классами). На уровне данных между ид. экземпляров (в терминологии Cache - объектов). При любой мощности связи (от "один к одному" до "многие ко многим"). Причем симметрично (с обеих сторон). И, естественно, используются и в навигаторах, и в оптимизаторах. В Cache, как в любой другой ООСУБД на основе концепций ООП, ОМД не поддерживается. То есть связи поддерживаются так же, как и в О"Р"СУБД, и почти так же, как в "Р"СУБД (все-таки "ссылка" это не то же самое, что "внешний ключ"). ... |
| 04.11.2006, 15:29:06 |
u78так получается что c точки зрения хранения, Relationship (один ко многим), ничем не отличается от простой объектной ссылки? (Property A1ID As User.A1;) А я думал, что где то хранится информация об отношениях и если объявить отношение, то поиск связанных объектов будет происходить быстрее. Куда уж быстрее, когда id родителя получаешь находу... А что бы быстро получить список всех child, строится индекс (в данном случае будет что-то вроде ^User.A2I("A1IDIndex",1,1), ^User.A2I("A1IDIndex",1,2) и тд). А информация об отношениях, естественно, присутствует - см. всякие классы типа %Library.RelationshipObject ... |
| 07.11.2006, 10:29:09 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1559485]: |
26ms |
52ms |
92ms |
| others: | 330ms |
| total: | 573ms |
